Текущее время: 07 май 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: A6KM rev:3.0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:50
Пришёл с типовой : включает питания, многократно моргает светодиодами и выключается
неисправен SIS756
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15253
На посте D0 и залипший ресет, махнул север SIS756 , ничего неизменилось...... тот-же D0...
Вот думаю что ещё глянуть , севера нету 2ого, проца тоже....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:38
Может, я чего-то не понимаю, но как пост-коды могут бежать при залипшем ресете?
Как вариант - отвал сокета, раз север уже заменен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:47
неправильно выразился, не залипший , а постоянный в цикле...(мигает)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:54
Че-как bios перешить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 10:35
Сокет отвалился.. ну НЕ верю я в дохлые северА.. Сколько этих гадов попадалось - у всех отвал Сокета..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:26
Месяц назад был с севером- ну, правда, и реагировал на его прижим четко...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 04:21
На прижатие сокета нереагирует...
Буду снимать смотреть..........
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 04:25
Сними сокет, посади камень на шары!
:D Практика показывает, что это самый надежный вариант при отвале или нарушении механики.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 06:09
Мужики низачто неповерите , после процедуры замены сокета тоже самое d0 с миганиями ((((..... При снятии сокета необнаружено ничго подозрительного.....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 06:44
Кстати проц ML-37 2000мгц - несамый горячий ....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 06:57
Дунул на видео , таже петрушка..........
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 07:06
А видео недохнет в этой модели, какая статистика у кого?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:50
Вобщем:
При надавливании на текстолит под GPU стоит 7300 n -a3 , пошли посты появилось изо на внешний, думал отвал ... Перекатал gpu теперь пост D5.
Вопщем вопрос: 7200 n a3 покатит сюда?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:09
Уточню : Стоял go7300-b-n-a3 , есть смысл ставить go7200-b-n-a3........
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:18
Может все же север недосадил...?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 21:36
Почетный Мастер
не дохнет. пишется РАЗДЕЛЬНО! я еще понимаю когда пионеры в красных галстуках в буки лезут, оказывается уже и двоечники добрались.
но данной неисправности: 90% сокет 9% север 1% остальное
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 01:02
один раз мне попался асус этой модели с умираюшим 7300: четверило изображение.. после замены все ок. Все остальные - с отвалом сокета.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:24
На свинец садил....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:32
Димитър , да с офографией у меня неахти...
Я начал с севера, потом сокет , потом видео.
п.с.
Поставил go7200-b-n-a3 всё понеслось....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:37
В моём случае go7300-b-n-a3 реагировал на изгиб - отвал кристалла от подложки.
To ALL
Ноут пришёл из одного Пермского СЦ - там за прогрев видла взяли 5т рублей - после чего ноут поработал 3 часа и снова упал в аут , Клиенту после разборок вернули деньги.............
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:17
Продолжение...
Проверял на внешний моник, но когда подключил матрицу - разрешение на ней 1024х768 .
Может видео такой глюк давать?
Как в этой модели устанавливается разрешение матрицы?
Перемычками или еепромкой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:22
подкинте другую матрицу, чтобы исключить ее
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:59
Да подкинул от от асуса x50vl - тоже самое.......
Возможно видеочип - так как от неновый..........
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 20:27
кстати похожая тема про эту модель http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 0%E8%F6%FB
, я так понял тип матрицы определяется при включении по edid. Ткнулся осциллом 25 27 ноги, идёт обмен данными непосредственно перед включением матрицы ... куда идут edid clk+dat на go7300 ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 21:04
Эту крышку подкинул к другой плате - там всё ок............
Походу go7200-b-n-a3 гнилой что-ли.......
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 21:06
Почетный Мастер
в A6KM стоит 7300 - читается EDID
в A6K стоит 6200 - перемычки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:16
go7200-b-n-a3 гнилой или некатит вместо go7300-b-n-a3....
Поставил рабочий go7300-b-n-a3 edid нормально вычитался , всё пошло...
тфу-тфу , тему можно закрыть..........
 Заголовок сообщения: Re: A6KM rev:3.0
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:01
Продолжаю тему ,
Пришёл он обратно , опять d0 по кругу...
в итоге заработал после замены видеочипа, поставил go7400
D0 не признак дохлости севера или сокета, но и видеочипа....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
