Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: IMPRESSION 128(CLEVO M720T)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 20:51
Платформа 6-71-M72TO-D03A GP.
Состав INTEL P7350,AC826M45,AF82801IBM,IT8502E
По словам клиента он упал на ноутбук.Ноутбук был в сумке.Механических повреждений практически нет,чуть надбит левый нижний угол верхней крышки(не матрицы).Ноут включается и нормально работает от сети.Не работает видеокамера(это на закуску) и и иногда брезжит матрица(это со слов клиента,я такого не увидел).
Проблема в том что он не хочет включатся от батареи.При включении от сети происходит нормальный старт,если потом отключить БП-ноут продолжает нормально работать от батареи.Если же включить его только от батареии -один раз моргает светодиод включения и все.При следующем нажатии -тоже самое.При нажатии на кнопку,напряжения VDD3 и VDD5 появляются на несколько секунд(как положено 3.3 и 5),но вместо 3.3v и 5v,а также 3.3vs и 5vs на меньшее время появляются от 0.5 до 1в.Имитировал сигнал DD _ ON# ,в таком варианте 3.3v и 5v появлялись постоянно при нажатии кнопки включения но старта от батареи не было,а от сети был(и от сети с батареей).Сигналы B A T _ DET и B A T _V O LT на мульт приходят в норме.Может кто подскажет куда дальше рыть?Мозги уже высушил,а сделать ничего не могу. :(
 Заголовок сообщения: Re: IMPRESSION 128(CLEVO M720T)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 11:54
Первым делом напрашивается замена АКБ, это чтобы потом не было обидно за зря потраченное время.
Смотреть двумя лучами, pwrok и en чтобы определится для начала источник сам затыкается или по команде.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 15:17
Была такая мысль,только батарейки не было :( и взять негде.
Двухлучевого уже нет :( есть только два С1-102 :)
