Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: охлаждение Iru Brava 4115W
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:39
Имеется ноут Iru Brava 4115. Вопрос к владельцам такого же или похожего. Вопрос по системе охлаждения: вентилятор на зедней панели (не на днище, а сзади) маленький, для охлаждения GPU - работает всегда или только при перегреве? у меня он стартует при включении ноута и выключается почти сразу, нагрузить систему до перегрева не могу, т.к. поломан вентилятор охлаждения CPU, жду, пока привезут новый, промто, если в с/ц нести придется, то не хочу, чтобы еще и маленький вентилятор отказал. Я думаю, что он включается так-же как и процессорный, только при перегреве, но проверить не могу. Подскажите, кто знает точно. Спасибо заранее.
I'm creeping death...
[url=http://dimonvideo.ru/user/Kirk+Hammett]DimonVideo user[/url]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:57
Могу сказать как у Intro2415. У него три вентилятора. При старте вкл все на неск секунд и выкл все(куллера). По мере прогрева CPU вкл процессорный куллер, затем по мере прогрева вкл куллер у задней стенки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 14:04
Спасибо!
А процессорный кулер сначала скрипел! Решил смазать, для этого надо было узнать тип подшипника кулера. При разборке повредил его. Вот, не могу в СПб найти даже похожий кулер. был фирмы Forcecon 5v 0.5A, довольно-таки мощный агрегат, поэтому что ни пытался ставить взамен - не помогает, перегрев - отключение. А в с/ц просят 3000р за замену всей охладжающей системы (вентилятор он отделно не меняют).=(
