Текущее время: 19 май 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 14:27
интересный эффект наблюдается при замене матрицы LP154W01 на QD15TL02 ( инвертор остался родной) - регулировка яркости идет скачками, но ...первых 2 шага повышается, затем понижается, потом шаг вверх и 2 последних - вниз..
заменил инвертор - такая же картина. Подключил дисплей к другому буку - так же. При том же раскладе подцепил другую лампу подсветки - ничего не меняется..
Обмен цифрой с мамой идет - видно осциллографом. Другой дисплей на этой маме работает без проблем..
Это что же - мать определяет тип дисплея и изменяет управление на инвертор??
 Заголовок сообщения: да, так и есть!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 19:04
(жаль, что никто не поделился соображениями..)
пересадил м\с eeprom с битой матрицы на новую - подсветка регулируется корректно.
возможно , в связи с этим, другие косяки появятся.. посмотрим.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007 02:08
С такой же проблемой я справился так же. Тоже на Dell только на 17" матрице.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:52
бывает такое часто. Менять еепром не пробовал :D ,
в этом случае тупо шью еепром на программаторе, благо в матрицу разьём воткнуть непроблемно
