Текущее время: 07 май 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 8 экранов и иероглифы pavilon dv 2700
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 03:12
Доброго времени суток. Имеем pavilion dv2700 (dv2899er) Включаем видим 8 экранов. Разбираем, видим, кем то гретый, чип g86-630 меняем его на 631й...
Проблема остается прежней!!! Цепляем внешний монитор, види 1 изображение и половина букв "иероглифы", впрочем при подробном рассмотрении этих 8ми экранов, на них то же самое...какие есть варианты? память?
вроде с вид чипами проблем особо никаих небыло с этой партии...
 Заголовок сообщения: Re: 8 экранов и иероглифы pavilon dv 2700
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 03:25
память или обрыв связей видеочип-память
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 03:57
Именно таких чипов памяти нет... Можно ли поставить чипы памяти с обвязки того же видеочипа, например, с другой платформы... тут стоят Qimonda HYB18H512321BF-14, а есть на платах, например, Samsung K4J52324QE-BC12
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 05:20
Скачать даташиты, сравнить и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 08:16
Если менять Qimonda на Samsung, то менять надо всю видеопамять и страпы на плате переставлять.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:57
Да, недавно были две платы такие с разной видео памятью, одна с samsung, вторая с Qimonda в ней 4шт сопротивления по 10ком подтянуты, а для samsung 3шт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:04
могу ошибаться, но скорее всего Qimonda заменяется только на Qimonda, а с samsung и hunix можно играться
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:49
Недавно был такой бук тоже 8 экранов показывал , заказал новый , посадил чип картина не изменилась,поднял еще разок от реболлил и он заработал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:51
Тоже сперва на память грешил ,но если на внешке изо нормально то врятли это память.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:49
Внимательно осмотрите обвязку GPU и памяти, посмотрите нет ли вздутости на текстолите.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 10:55
+1 точно такой же случай, текстолит там жесткий, плату надо хорошо нижним подогревом прогреть, а то чип не досаживаеться.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:41
На Роверах с 6-ю экранами в дополнение к чипу нередко приходится пересаживать микросхемы видеопамяти. Очень часто помогает просто реболл, при снятии микросхем видны явно окисленные пятаки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:53
Почетный Мастер
ни разу не поднимал (более 300 аппаратов)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:01
Не далее как на прошлой неделе был очередной, платформу на память не помню. Для проверки дважды менял чип, думал не посадил. На самом деле проблема была в оторваных пятаках на всех четырех микросхемах видео памяти. Завтра на работе сделаю фото, вроде еще не выбросил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:35
В дополнение к предыдущему посту. На фото четко выдны оторванные пятаки. Ноутбук принесли с диагнозом "6 экранов", замена только чипсета проблему не решила.
Mem.jpg [ 296.02 КБ | Просмотров: 2976 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 09:44
Почетный Мастер
Странник, уточняй о каких "роверах" идет речь? VV552, VV553 VV555 или еще о чем-то? и предысторию аппарата. после ударов или прогревателей (на правом верхнем чипе например следы флюса) конечно с памятью бывают проблемы, но чтобы вот так, сами по себе 4 чипа памяти отрывались, да еще и с завидной регулярностью - это практически исключено.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:02
На фото ещё видны частично недогретый и частиично безфлюсовый демонтаж чипа, пятаки могли и при демонтаже оторваться.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:35
Димитър Дянков
Я этим постом хотел сказать, что из-за проблем с видеопамятью возможно проявление дефекта с несколькими экранами. Ноут до меня действительно пытальсь ремонтировать, возможно он и после удара. Но на самом чипе пятаки не были повреждены.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:36
Октай Новрузов
Октай, я всегда снимаю чипы без флюса. Один из них очищен от остатков припоя, другой возможно при демонтаже "сдернул" в сторону. Повреждение пятаков по моей вине, тем более не пустых, практически исключено. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:09
:sh_ok:
при сотне аппаратов в месяц встречаю проблемы с видеопамятью раз в 2-3 месяца, и немного чаще после прогревастов
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:33
Почетный Мастер
это давно известно: проблема с шестью изображениями на матрице (и прочим их количеством) в наиболее общем случае возникает при повреждении связей GPU-VRAM, но только с некоторыми конкретными чипами.
Алексей. писал(а):
:sh_ok:
почаще конечно, 3-4 раза в месяц, но тем не менее, почти каждый случай мертвой видеопамяти достаточно уникален. (не считая Inspiron 9400 и Satellite A200\210 с графикой HD2600/256Mb - у них видеопамять достаточно систематично дохнет.)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:53
Давайте не будем уходить от темы топикмастера.
pops73 пишет:
...чип g86-630 меняем его на 631й...Проблема остается прежней!!!...
Поэтому я и предложил ему проверить память. Возможно это его случай. Тем более в посте он пишет:
...Разбираем, видим, кем то гретый, чип g86-630...
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:03
Было.300 агрегатов не поднял,но штук 30 было,и из них один случай был именно с памятью.Реболл памяти после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:08
А один так и не подняли...Как-то неприятно что ,вроде как типовуха,а ...никак..И чип заменили,и памяти,и перерыли область всю...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 16:41
а у меня с памятью за два года было только три штуки. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 07:42
Это уже мультик навернулся, видео тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 09:16
С этого места поподробнее... Мульт то тут каким боком???
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:09
Согласен , память здесь врядли при делах, раз на внешку один экран показывает ... а на счет иероглифов надо смотреть фото , необязательно проблема в железе , может с софтом чтото....
Насчет мульта тоже не не уверен , а вот матрицу,, епромку матрицы и шлейф с разъемом , я бы проверил....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:30
я бы уже давно новый чип поставил бы и забыл. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:46
матрицу другую пробовал, шлейф разъем смотрел все ок, мультика подходящего нет...не могу выложить фото "иероглифов", в каком формате и в каком разрешение должен быть рисунок?
