Текущее время: 14 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: EEPC 1008
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:06
Принесли якобы с проблемой - wi-fi не берет сеть на расстоянии.
Ошибка моя в том что не включил, а сразу полез смотреть на антенну......
С антенной все в порядке. Включаю от аккума - моргает светодиод зарядки. Подключил зарядку - вообще молчит.
Разобрал. На плате питания греется RT8205. Ставлю с донора плату питания - результат тот-же.
Включать не решаюсь, т.к. 8205 калится ужасно. С материнки на нее смотрят Up6163 и KB3310.
Кто сталкивался с подобным? Помогите советом - где копать.
 Заголовок сообщения: Re: EEPC 1008
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:09
Надеюсь что все поняли что это Asus. Плата ревизии 1.3G
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:17
Мульт замени и будь осторожен со шлейфом соединяющий эти платки, ломается он со страшной силой...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:19
Ага. А модель платы сложно назвать? 1008HA походу.
Смотри 3 вольта дежурных на предмет короткого. Например на 8 ноге флешки биоса (чуть выше слота памяти)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:25
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:27
Ага! Короткое! Мульт по ходу пошабашил........
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:31
да по нему и видно! Боюсь даже бышать на него! ))))))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:24
Получил мульт, поменял.
Ноут начинает включаться, загорается светодиод включения, горит 3 сек. и гаснет.
Выяснено - не поступет с ADP3211 сигнал "P_VRM_PWRGD". А не выходит он оттуда из-за отсутствия питания на самой 3211.
Подскажите - 5 вольт питания идет прямо с разъема от платы питания?
Судя по всему и с платы питания не выходит напруга. Саму плату питания подкидывал с донора - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:44
gus Микроскоп в помощь и шлейф просмотри. Питание приходит с платы...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:03
Шлейф просмотрел. Норма. На плате питания нету напряжения открытия полевиков, дающих 5 вольт на 3211.
Подскажите откуда оно появляется.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:06
БЛИН! И ваще этот вход на землю звонится......
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:04
По схеме 5 вольт на 24 вывод ADP3211 подается через PR126 на 2.2 ома.
