Текущее время: 02 май 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:43
ASUS K40IJ битая память на плате - проблема не новая - memtest показывает сбойные участки
вопрос - кто-нибуть замарачивался вычислением какой именно модуль битый - или ставить новые все?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:24
Ну наверное можно озадачиться и вычислять какие адреса сыпятся, Но я бы лично для начала посмотрел не носят ли сбои систематическую последовательность, может линии какой не хватает (что маловероятно). Вообще поменял бы половину и если не угадал бы - все остальное. Благо память не такая редкость.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:32
Как показывает практика вычислить очень сложно, проще методом перебора.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 09:25
а мног там памяти?скок чипов?а мож их выпаять вообще?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:18
Почетный Мастер
согласен, что проще. но безопасней и быстрей методом замены всех чипов памяти сразу :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:35
Полностью согласен, только у часто раньше бывали ситуации когда в наличии всего 2 чипа есть живых, вот и приходилось извращаться. Да и память обычно с двух сторон платы идет, поэтому хочешь не хочешь 2 цикла пайки.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:43
однозначно если заморачиваться с заменой-менять всю сразу.При попытке вычислить по очереди мелкосхему-могут возникнусть сложности,связанные с тем,что после нагрева близкорасположенной мс,дефектная может начать прикидываться живой...а потом с периодом раз в две недели-выдал-принял-разобрал-поменял еще две-собрал и по кругу
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 21:46
Всю сразу поменять.............. где б ее купить такую))))))))))
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 23:32
Вычислить 100% можно зная архитектуру конкретной платформы и алгоритм работы тестового софта. Ну или методом нагрева (охлаждения) чипа во время работы тэста, как правило при нагреве (или охлаждении) сбойного чипа изменится характер ошибки. Но были случаи что виновник был контроллер памяти или даже проц.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 03:21
Ничего не понял.Это как.
На слух воспринял как бред.(перечитал 5 раз)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 03:56
5 раз мало для понимания.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 09:15
Насколько я понял Юлий говорит о том, что для того чтобы узнать какой адрес памяти относиться к какому конкретно чипу на плате(U5,U6 итд), то нужно знать как схемотехники и инженеры все это дело расположили на конкретной плате.
По факту у нас получается для каждой платформы будет своя тестовая программа.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 13:03
В магазине однако...
Или у Вас в городе SODIMMами не торгуют? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 13:36
планку то с такими чипами нашел за минуту у себя - снимать 16 чипов перекатывать и сажать обратно - это целый день) хочется битый чип вычислить))))))))))))
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 14:11
2 часа мах.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:19
в конечном итоге сняли 16 чипов -
один пятак на плате под флешкой наполовину был закрашен заводским лаком -
на всякий случай поставили 16 чипов других - новых - все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:27
Если не секрет, скока на это потратили времени ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 00:19
4 часа на все про все
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 09:46
еще можно попробовать использовать данные теста памяти и схемы, тест памяти выдаст по каким битам ошибки, а схема выведет на конкретную мс на которую ведут эти биты, единственная проблема в том что тест 32-х битный а шина 64-х (просто будут два варианта номера дохлой мс).
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:44
Как показывает практика битый оказывается последним-посему быстрее и безопаснее ковровым способом выпалывать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:15
По теории все так, но как показывает практика, снимаем все микросхемы :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:56
ну, по крайней мере на модулях памяти, я таким образом много раз вычислял дохлый чип, без замены их по кругу. Это конечно если мать заводиться и дает тест памяти запустить, в случае с интегрированной памятью шансы такого развития событий резко падают , в этом то и проблема.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 00:28
Помогла замена всех 16ти чипов на 16 десктоптных хайнексов. охренеть как долго... но зато эффективно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:12
Была правда попытка подправить в BIOS данные, что там присутствуют 0 и 1 банки памяти, только не владею я так сильно BIOS EDITORами. Может кто сможет. А самым первым делом пытался перерубить 0.9V_VTT_REF, но так чтобы он подавался на слот. Только не помогло.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:30
Я пользуюсь программой MATS для проверки памяти и (если нужно вычислить,что неисправно видео чип или память).После теста имея под рукой схему вычисляю какая микросхема памяти битая.
mats.rar [104.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:34
Простите, Вы вообще поняли про что идет речь в теме?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:40
интересно услышать как вы с помощью этой программы определяете именно неисправность видеочипа - если пояснения не будет - получите предупреждение , чтоб в следующий раз ваши сообщения не попахивали набиванием постов и не вводили людей в заблуждение :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:22
Когда еще деревья были большими и было интересно заниматься ремонтом десктопных модулей памяти, мне помогло один раз сделать на тестовой матери так сказать "карту привязки" расположения выпадающих в проге error bits относительно разъема на матери. Потом просто уже глядя на экран я знал какая микросхема (или 2, если модуль двусторонний). Делал самым тупым способом - при запущенной проге "закорачивал" поочередно шину данных на разъеме - в итоге сделал "карту" для данной матери. Так что если мемтест запускается - можно попробовать, наверно... Тогда - замечательно помогало...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:36
сорри, что влезаю, но там как правило всё ясно... если матс ругается целиком на микруху памяти (типа CHA 0-31), то копаем в неё, а если только на часть (CHC 8-15 например), то сносим чип, или прогревом убеждаемся что он...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:37
ещё раз сорри, понимаю что к теме ТС это никакого отношения не имеет...
