Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: HP G7000 BIOS
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 22:03
Пришла данная машинка после попадания воды,залита была не сильно,прогнивших пистонов нет да и под чипами чисто.....Промыл проблемные места пропаял,дежурка есть,но реакции на кнопку вкл нет,на 95 ноге мульта (sys_on) висит низкий уровень (0,28 вольта).Заменил мульт,ситуация не изменилась...Кнопка до мульта проверена,питание мульта в норме,подкинул флеш биоса для проверки с асера (5720 чтоли,непомню),ноут при подключении зарядки сразу включается,реакция на кнопку есть,прошу поделиться дампом биоса,буду шить на программаторе.....И в догонку вопрос-рядом с флеш биоса стоит еепром 24с02 вроде (платы перед глазами нет),подключена по smbus к мульту.....Может ли быть проблема в ней еще?что там хранится? Если нужны какието данные по плате,скажу завтра,ноут на работе)))Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 BIOS
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:44
- Это как это ? подкинули не перешивая ? Смело!
- Что-б поделится дампом вы дали мало данных (должно быть что-то типа G7030ER ).
- в 24с02 обычно лежит МАКадрес, серийник ноута и ещё чего-то. В принципе и без неё заработает, но будут проблемы с LAN-ом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 01:00
На сайте HP спокойно лежит биос для этой модели. У вас нет программатора?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 01:13
модель G7063ER прогер есть,а подкидывал для проверки реакции на кнопку вкл..)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 01:19
Биос нашел,всем спасибо по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:29
Прошил биос,запускается с кнопки,север и юг греются нормально,нет питания процессора,шим макс8770,залит не был,куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:51
Jenek писал(а):
Заменил мульт,...
Вот сюда.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
И платформу огласите.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 03:27
Шим проца и ЮГ.
А дальше по обстоятельствам.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:49
Замена шима ничего не дала,ноут запустился после пропайки Юга.....
