Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Thinkpad A31 гаснет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 23:54
При включении от родного или внешнего блока питания у ноута А31 моргает индикатор и запуска дальше нет. При поднятии напряжения до 21,5в аппарат работает нормально. Снижение напруги меньше 21 и ниже ---- ноутбук выключается.
Что делать и где смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:01
Кстати как ты пришел к 21,5 вольт.ОН ЖЕ ПИТАЕТСЯ ОТ РОДНОГО БЛОКА 16ВОЛЬТ 3,5АМПЕРА
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 14:43
Я же писал: от внешнего блока питания. Я его хотел уже совсем на запчасти разбомбить. решил попробовать экстремальную ситуацию создать, а он взял и завелся.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 22:28
надо смотреть что там так ток пожирает.
какаято деталь должна греться нехило.
попути к шимкам стоит еще пара мосфетов и кондеров. еще переключение батарея-адаптер на диоде и транзисторе. может чтото сифонит.
смотри какое напряжение приходит на шимки до включения и после.
еще глупый вопрос. а блок питания родной? с батареи?
я с таким сталкивался. на 3,6А c разряженой батареей нивкаую а с 4,5 все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 23:37
Насчёт глупого вопроса. Блок питания регулируемый 3А/30В, сейчас не помню( не под рукой) , но отсечки по току при запуске нет, значит меньше 3 Ампер.
Да, еще момент, запускается от аккумуулятора нормально, при подключении родного БП выключается и оживает только после вытаскивания/вставления аккумулятора.
Родной акк. мертвый. см. тему "Имя микросхемы". Смерть не связана с болезнью ноута.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 10:58
ну вот считай. ваты = вольты * амперы.
родной адаптер должен быть 4,5ампер * 16вольт = 72
твой 3А
3*16=48 мало
поднимаеш до 21, 21*3=63, уже лучше.
может в этом чтото есть.
а заряд на батарею идет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 11:22
А 21 Вольт Вы где смотрите ?? По вольтметру на БП или мультиметром непосредственно на плате бука ?? ИМХО - подать штатное питание от нормального БП и все вопросы отпадут сами собой.. Ваш БП "гладкий" или импульсный ??
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 13:41
Блин нарыл сгоревшие детали, плиз, если кто может (подайте кто сколько может) подскажите что это D-9: стабилитрон-диод? транзистор Q32 -какой? маркировка обуглилась.
кстати пробовал вообще без всего (мать+клава+кулер и все) процесс запуска такой же : 19в - кулер дергается и все, 20в- дергается больше, 21в- возможен запуск, 21,5в- работает.
Алексей.
15.jpg [ 319.11 КБ | Просмотров: 1545 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 15:55
D9 такой как D25 по маркировке неуверен но похож на I2Y а это BZV49-C12 хотя ..?
Q32 похоже больше нет на плате ,маркировка КК по часовой стрелке от одиночного вывода звониться как Б-К-Э тип р-n-р .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 17:22
Про диод не знаю.. а транзистор точно Прямой - посмотрите как он включен.. это классическая схема ключа Прямой - коммутирующий, кривой - управление.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 22:12
Поможет кто нить разобраться с этим D-9,D-25: стабилитрон или диод? И какой ? I2Y .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:30
диод там точно не стабилитрон. поставь любой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:07
D25 такой же говорите ?? Звякните его тестером.. зеннер, как правило, показывает больше в прямом направлении, чем простой диод.. а вообще-то я тоже думаю, что это простой диод.. он в Базу управляющего транзистора стоит.. Анод На земле сидит или нет ?? База управляющего куда идёт ?? Зеннер там , теоретически, может стоять только анодом на базу, а катодом куда-нить на источник напряжения ( ХЗ какого).. и при превышении порога пробоя стабилитрона, откроется весь ключик..
