Текущее время: 19 май 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 10:59
Привет всем!
Коллеги, подскажите где искать питание на разъёмах вентиляторов CPU. Мать KT9D. Дело в том, что в этом ноутбуке установлены три вентилятора. Два больших в одном мощном радиаторе и один маленький вентилятор с торца сзади. Не работает один большой вентилятор (ближе к углу корпуса ноутбука) и торцевой. Сами вентиляторы проверены, отдельно от +5В работают. На разъёмах питания вентиляторов нет напряжения. Может у кого есть кусок схемы этого узла, или была подобная проблемка. Наведите на мысль.
Собственно по плате проведён тщательный поиск и "прозвон". Явно убитого ничего нет. Ноутбук нормально стартует и загружается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 11:26
а с чего ты взял что ноутбук неисправен??? по идеи это нормальное его состояние, 2-рой большой (а точнее средний) включаетчя только когда первый не справляеся, а зачастую если радиатор прочищеный то достаточно первого кулера, очень легко проверить, отключи первый кулер, проц нагреется и запустит второй кулер.
По идеи управляет этими 2-мя процами микросхемка, которая меряет температуру проца, она должна быть непосредственно возле проца.
А чтобы хоть раз работал 3-тий (самый маленький) я вообще не видел. :( может это куллер для охлаждения мамки или ключей по питанию Х.З не вникал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 11:46
Проводил тестирование памяти и HDD, после профилактической чистки. Обратил внимание, что бук нагрелся прилично и что работает только один - самый большой кулер (находится в середине ноутбука слевой его стороны). Тот что поменьше, в модуле Heat sink, не вращается. Вот и возникло реальное предположение, что он не работает. Хотя, CompaQ тоже со странностями бывает. Может это его правильная работа. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:09
Век живи, век учись!!
Странности CompaQ подтвердились. Всё работает, но работает по уровням или диапазонам температур. Спасибо IVA, правильную мысль подсказал. В основном режиме, при малой нагрузке работает только один вентилятор. При повышении нагрузки на процессор, когда не справляется основной, подключается второй. А вот когда уже и эти два не справляются - включается третий - торцевой. Проверено отключением основных вентиляторов. Но, надо сказать, что температура процессора достигла градусов 70. Рука уже не держит такую температуру.
Вопрос закрыт. Спасибо.
а что ты хочешь от пенька 4 :lol: отруби первый кулер проверь, включится ли второй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:02
я кстати поднимал уже этот вопрос по Presario 2800.Также устроен процесс охлаждения
