Текущее время: 07 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Asus K50AB перегруз питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:33
Состав:
мать K40AB rev. 1.3G
I/O it8502e
SB 218S7EBLA12FG
Video 216-0728018
NB 215-0674034
Бук с длинной историей был залит, прогнить не успело ничего. Восстановил много чего, почти все шим небольшое число мосфетов.
Итог включается, но не поднимается питание видика. Сопротивление холодного чипа 7,7 Ом, чипы ставил 3 штуки, в том числе заменил и север. Шим видика RT8202 живой, проверял, без чипа питание дает, с чипом кратковременная подача и выкл.
Что еще висит на питании видика? память? схема у меня только от K40AA
Если кому не трудно поделить схемой kila47@mail.ru
клиент замучал :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:35
Уточняю. Выключается не целиком бук а только шим видика, RT8202 (DJ).
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:08
меняем дроссель и смотрим результат под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:57
Дроссели поменял местами с севера и видика, ничего не поменялось.
Разъединил перемычки PJP9105 PJP9104 ведущие на видик, сопротивление стало 190ом, в таком режиме опять не поднимается питание. Сажает получается не основная линия питания, если источником подать 1.2 вольта греется слегка видик и потребляет 400мА
Без схемы опа.. буду искать распин видика
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:21
Дело в шимке, не держит нагрузку. Помогите кто нибудь схемкой с этим участком
А то может там не RT8202 а что другое должно быть, обвязка вроде вся в норме
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
