Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 06:59
Добрый день!
Acer 5520G, плата LA-4171P. Был залит в районе сканера отпечатка пальца, из-за чего этот сканер испустил дымок и закоротил источник 3,3в.
ШИМ на 3,3в. (TPS51427 - PU4) не выдержал такого издевательства, что видно по почерневшему дросселю (PL4) и пробитому нижнему ключу (AO4712 - PQ7). КЗ устранил, пробитый ключ заменил, питание появилось. Погонял плату в работе и измерил температуру дросселя на 3,3в - 33 градуса, у дросселя на 5в - 32 градуса. Вроде все нормально, но не понятно как в дальнейшем поведет себя "поджаренный" дроссель, хочу его заменить. Подскажите пожалуйста номинал PL4, на PL3, который на 5в. написано - 6R2/825/L1D.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 08:04
6R2 это номинал в микроГенри.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 08:10
Посмотрел по даташиту на TPS51247, канал 1 на 5в. работает на частоте 400 KHz, а канал 2 на 3,3в. на частоте 300 KHz, т.к. вывод TONSE подключен на 2VREF. Поставил дроссель PL4 номиналом 4R7, температура в работе даже уменьшилась до 30 градусов, ключи тоже холодные 25-26 градусов.
