Текущее время: 09 май 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:22
Есть павлин dv5, мать DAOQT8MB6G0. Уже был в ремонте, перепаивали север. Поведение: включается и сразу выключается. По всей видимости неисправен север. Поменял, поставил такой же 215-0752007. Но почему то в памяти отложилось что там стоит какой то другой мост (делал уже такие). После замены ничего не поменялось, так же включается и сразу отключается. Если есть у кого в ремонте такая плата, отпишите маркировку с севера. Очень надо. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:40
Почетный Мастер
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:18
У данной платы есть особенность в том что без процессора она будет включаться и сразу выключаться, как и в вашем случае. Так что перед заменой севера попробуй стартануть с процессором.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:24
В ремонте сейчас есть HP Pavilion dv5-1030er. Плата DA0QT8MB6F0 север на ней 215-0674034
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:28
Процессор это первое что попробовал. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 01:38
ЧИП ATI 216-0674026 туда вместо родного 215-0674034 ставил. Запускалось и все работало.
Мастера! Объясните что это за чипы и почему все было хорошо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 01:39
Вроде как один десктопный......
