Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: a6j не работает звук на динамиках
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:41
Дорогие мастера помогите решить проблему... ASus a6j выдает звук на наушники, а на колонки нет.
Точнее,если сильно прислушаться то звук еле-еле слышен на колонках.AlC880 менял разьем наушников нормальный...Дрова другие ставил,толку 0...
Надеюсь на Вашу помощь..
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:55
А усилитель как поживает, да и проследить от кодека до выходов сигнал асциллом минут 15 максимум....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:58
Первое - сами динамики нормальные? Есть возможность подкинуть какие нибудь посторонние пищалки?
Второе - усилитель, в промежутке между кодеком и разъемом. Возможно, G1420
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:01
А усилитель это микруха чуть выше alc880??? Надпись на корпусе g1420
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:09
поменял g1420 ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:12
Эммм... надо не менять а диагностику проводить =)
1) приходит ли на нее звук с кодека
2) есть ли на ней питание
3) Активен ли сигнал MUTE
4) уходит ли с нее звук
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:44
есть возможность выслать фото с обвязкой кодека и усилителя
