Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G белый экран
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 16:28
Acer Aspire 9920G белый экран.
Загрузка виндов идет. При загрузке Live CD при отключеннй матрице на внешний ионитор
режимы держит .
Не могу определиться что менять матрицу или
NVidia GeForce 8600GT.
Что посоветуете.?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G белый экран
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 16:52
"Не могу определиться что менять матрицу или
Что посоветуете.?"
- ну это смотря что в обмен предлагают. :)
Тут за последние два дня раз пять это обсуждалось:
- проверить шлейф матрицы
- проверить питание матрицы
- проверить вычитывание EDID матрицы
потом можно дунуть на видюху.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:09
На видик дунул ничего не изменилось.Буду смотреть матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:36
Прежде чем её смотреть, надо бы проверить целостность VCC и GND на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:30
На плате матрицы по питанию 5 V
сгорел предохранитель.
После его замены плата сначала была горячая сейчас нет.
Стоит шим ATT1164 пишут что он обычно умирает. Разбираюсь дальше.
