Текущее время: 07 май 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 07:38
Доброго всем дня!
Пациент Fujitsu-Siemens AMILO Pro V3505 (Y41 M/B 05249-1)
Пришел с неисправностью "не включается". При нажатии на кнопку включения стартует, но через долю секунды тухнет с характерным щелчком.
Беглый осмотр платы выявил КЗ по +5 USB (0 ом). Беда в том, что сразу после разъема, питающие дороги ныряют в межслой и где выныривают - неизвестно. Всю плату изтыкал, не могу врубиться кто формирует эти самые +5.
Прошу помощи уважаемых форумчан. Ткните носом, пожалуйста, где всё-таки формируется +5 USB.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:43
схемы под рукой нет, но она и не нужна
пробежитесь по ШИМам, найдите формирующий основные питания +3.3 и +5
от него и отследите. Оборвав связь найдете, на какой части схемы сидит короткое.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:46
А почему Y41? Там разве не X40 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 07:59
наверняка на плате есть коммутаторы питания USB портов типа G528, часто при проблемах с портами уходят в кз. вот их бы и поковырять...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 09:07
Всё что есть в схеме - 5v_s0 на разъеме CN4 (усб порты на нём висят).
Ну а 5v_s0 расходится по плате дофига куда...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:57
Да, я тоже сегодня пришел к такому далеко не радостному выводу.
Похоже только один выход - цеплять внешнее питание и смотреть откуда дым пойдет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:20
а вот тут нужен определенный опыт и талант :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:25
Ну опыта у меня в таких делах - ноль.
Насчет таланта еще пока не знаю )
Как мне кажется главное не переборщить. Достаточно мощных 1-2 вольт, думаю хватит.
Пойду завтра по сервисам искать блок питания...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:30
поделитесь потом впечатлениями и параметрами блока питания. :men:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 23:16
Блока питания не нашел, поэтому пошел другим путем - стал последовательно снимать все что предположительно сидит на 5v.
После снятия ISL6262 КЗ ушло.
Всем откликнувшимся спасибо.
