Текущее время: 07 май 2026 18:27
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 18:58
всем привет. проблема такая: владелец хотел почистить ноут выдернул шлейф матрицы из материнки при вставленном акб. видео дискретное 86-600-А2. шлейф матрицы втыкается прямо в видеокарту. итог- на матрицу изо не выводится на внешний монитор есть. напряжение питания на матрице есть, другую матрицу подключал, чип менял. если можно, подскажите, как осуществляется переключение между матирцей и монитором?
такое впечатление, что ноут думает, что подключен монитор всегда и поэтому матрицу не заводит.
если бы поделились куском схемы, вообще супер.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:19
reanimator_serv а платформу кто за вас писать будет ???
смотреть обмен по LDDC_Data , LDDC_Clock осциллографом (25 и 26 нога разъёма на видюхе)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:28
ноут на работе, сам дома. знаю, что надо писать, нет возможности просто.
предполагаю, что обмена нет, я ведь другую матрицу подкидывал.
завтра проверю..
больше нет вариантов?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:29
Почетный Мастер
oldg писал(а):
reanimator_serv смотреть обмен по LDDC_Data , LDDC_Clock осциллографом (25 и 26 нога разъёма на видюхе)
и на матрице тоже смотреть обмен!: порваный шлейф при неправильном\резком выдирании из разъема никто не исключает
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:31
Почетный Мастер
[quote="reanimator_serv"если бы поделились куском схемы, вообще супер.
[/quote]
а вот это в данном случае нафиг не нужно. что за эпидемия такая пошла: чуть что - так сразу схему. да и нет схемы на видеомодуль производва нвидии.
скоро будете просить схему, чтобы ОС переставить. доживем и до этого! :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:32
ок, спасибо, завтра отпишусь..
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 11:14
подключите матрицу и внешний монитор , загрузите систему , появится изо на матрице ?
именно родную систему , с дровами на видло
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:20
привет всем!
проверил осцилографом, нет на матрице klock и data
отсутствует также 3,3 вольта питания матрицы. они приходят через полевик, он закрыт.
пробовал подавать 3и3 напрямую, ничего не меняется, то есть картинки нет.
склоняюсь, что мульт дохлый
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:05
Пробовали систему то грузить ? с подключеной матрицей и внешним моником ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:10
да, пробовал.
на монитор все есть, на матрицу-ничего.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:13
кстати в некоторых Деллах встречается такой сигнальчик на разъёме LCD_TST (34нога) который должен приходить , полагаю на
1 DIAG_LOOP Diag pin for Dell testing. Pin 1 & 30 must be connected
это так написано в шите на мою матрицу (на свою скачайте сами). Не помешает бы его отзвонить.
PS. ну это так, моё предположение
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:20
Почетный Мастер
это про XPS 1730 с нестандартной матрицей. и может еще про какие...
тут стардартная 30pin wxga\wxga+
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 18:06
может мульт так себя вести?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 18:55
а самому скачать схему и посмотреть разводку, что уже религия не позволяет? :nez-nayu: Специально проверил: гуглится в первой ссылке
