Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M45-S165 К/З по питанию
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 15:46
принесли - не включается
был обнаружен мертывй мосфет Q315(н канальный соп-8)
заменил - опять сдох... при дальнейшем рассмотрении обнаружилось КЗ по питанию... в частности Vin на м/с U506 (ISL6227 Dual Mobile-Friendly PWM Controller)
подскажите где искать? мож есть у кого схема мамки, или "кусок" питания?
заранее благодарен
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 15:55
Дык там полевиков не один, остальные тоже смотреть надо, они там парами в DC-DC конверторах ходят..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 16:35
Сдувал все полевики, на которых звонилось в КЗ, сдувал один PWM контроллер - там их два... осталось исключить часть конденсаторов и вторую микросхемку...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 18:25
Большинство кондеров можно визуально определить.
cap1.jpg [ 78.01 КБ | Просмотров: 1755 ]
cap2.jpg [ 94.45 КБ | Просмотров: 1715 ]
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 18:26
Ептыть, а че с превьюшками такое? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 22:30
Чем тоша хороша,так это понятностью по питалову.Там на кождое субпиталово есть контактная площадка (скорее всего с подписью PADXXX) и сняв припой,т.е. разорвав соответствующую линию довольно несложно обнаружить канал с КЗ.
Если не ошибаюсь(но меня если что поправят :wink: ) там из 19V int
делается 3,3V and 5V(из которых вылезает соответственно 1,5V и 2,5V)
и,разумеется все для CPU.
Вроде для первичного понимания достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 11:21
а схемки нет? сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 11:33
Там северный мост ATI RX480?
Скорее всего КЗ в нем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 11:50
ATI RX200M (RC410MB)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 11:52
без сдергивания проверить можно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:00
Так ета... 4 сообщения твоих, и нипанятна по какому питанию к.з.
Просто телепатический модуль отдал знакомому. Он тоже в каком-то хардварном форуме общается... :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:24
Vin на м/с U506 (ISL6227 Dual Mobile-Friendly PWM Controller) короткое на землю
по даташиту:
Input Voltage,Vin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+25V
typical.JPG [ 42.1 КБ | Просмотров: 1638 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:38
Ну и? Оно подается или на дежурку или на зарядку. Не так уж и много мест. Ладно если по 3,3 кз. или по 5.
Там десяток деталей снять. Не? Или снимай, или ище по нагреву. Но можно че-нить отпалить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 13:58
обведенное белым звонится в 0 на землю, Q513 (подчеркнуто красным) выгорает при включении(мосфет AF4835 P-Channel)
M45.JPG [ 219.05 КБ | Просмотров: 1667 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 12:14
тему можно закрывать. НБ отремонтировал. битый кондер С2.
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
