Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: HP 6710B выключается после 0B
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:26
Сабж после замены ЛМ-ки и мульта (был в КЗ). Мульт ставил новый кетайский- видимо сам прошился. Пробегает с десяток кодов - последние 0A-0B и выключает питание (проходит примерно 4 секунды). Потом при нажатии на кнопку включается с таким же результатом. Без памяти E0 и также отключается через 4 секунды.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6710B выключается после 0B
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:29
ПыСы платформа Inventec DD1, биос компаковский собственный
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:01
без проца так же ведёт себя?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:56
с выключением разобрался- был непропай мульта. Пропаял хорошо, проверил каждую ногу- теперь доходит до кода 97 и виснет. Что есть 97 не догадываюсь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:59
а что там с биосом прошивался?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:38
Всё, победил. Ларчик просто открывался... Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Это ж через какую ж... биос писали.
