Текущее время: 08 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:37
Добрый день уважаемые спецы!
После случайного отключения электричества, а аккумулятор давно здох, бук выключился . После включения он стал выключаться через, приблизительно, 30 секунд работы. За эти 30 секунд можно успеть зайти в BIOS и там покопаться, если уменьшить количество памяти (снять одну планку и сократить время тестов), то начнет загружаться Винда. Промежутки времени абсолютно одинаковы, что то выключает бук.
Были прочтены темы на форуме с абсолютно похожими симптомами, это когда просаживается цепочка сброса по питанию и происходит ресет. В моем случае
мульти-процессор другой модели и я просто не нашел возле него супервизор питания. Напряжение, 3.27 вольта в моем случае не меняется вообще с момента подключения БП и до само-выключения бука. Мультик -MEC5025, даташит на него не нашел, думал цепочку сброса по нему найти на маме.
Может кто уже делал похожую поломку или просто поможет советом, докой на мультипроц.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:48
Процессор меняли на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:59
система охлаждения ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:27
процессор не меняли, пасту сменили, все охлаждение продули и почистили, кулер не заклинивает, дует нормально. Думаю, что если бы это была реакция на перегрев, то бук не включался бы сразу после отключения, нужно было время на остывание. А так его хоть десять раз включай, он включится.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:43
ну я б посмотрел: какие сигналы бегут с термодатчика (SMBus)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:27
Просто исходя из этого:
можно попробовать заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:54
попробовал подставить проц, не оно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:30
куском схемы поделитесь, плиз!!!
может дока есть на MEC5025?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:37
мульт ?
было такое раз, выключался типа от "перегрева", оказалось холодняк на мульте был
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:19
пропаял на всякий случай, пофиг, так и выключается .
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:52
Razvedka, ещё раз повторяю:сигнал с термодатчика проца приходит на 99,100 ногу мультика. Мультик не видя температуры процессора, во избежание поломки выключает ноут. кстати SMBus -общий как зарядника так и термодатчика. (возможно первый его и давит)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
