Текущее время: 19 май 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Asus V6000
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 09:25
Asus V6000 стоит на POST коде D0
Слетел BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 09:51
Ну это первое с чего надо начинать (помимо визуального осмотра, проверки памяти и т.д) пробуй перешить на программаторе, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:13
Вероятно память не видит или какой-то подтест памяти не проходит. Там два слота ОЗУ? Пробуйте в одном, потом в другом слоте. Может и с северным мостом проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:16
AMI BIOS пост D0 это совсем не память
D0 - The NMI is disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization
code checksum will be verified.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 11:20
Ну вам виднее! У меня к диагностической карте написано чуть иначе, но важно то, что это коды инициализации бут блока. А значит как сказал Юлий, возможно поврежден биос. След пост код D2, а тут точно проверка памяти. Для меня лично проверить память было бы проще перепрошивки биоса на программаторе.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 11:30
Ну память я проверил ещё до установки пост карты))
Сдох южник DBM(
Станции у меня нет как и трафаретов, поэтому тему можно закрывать. Ноут возвращаем клиенту.
