Текущее время: 09 май 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: как почистить слот памяти?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:36
окислились контакты слота.
память сыплет ошибками, немного прижимаешь память - все нормально работает.
чем бы и как почистить слот?
 Заголовок сообщения: Re: как почистить слот памяти?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 15:45
Почетный Мастер
лучшая чистка слота - замена.
это пожалуй самая недефицитная запчасть ))
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 19:13
Только если в него флюс не попадёт при пайке.
Как то раз два дня отмывал... :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 20:00
Почетный Мастер
ага, попадали :-) я их теперь только паяльником ставлю, на сухую (флюс только на плате)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 20:48
не, флюс не попал. тупо контакты окислились.
решили вторую планку памяти поставить, а тут засада такая.
паять чего то неохота - бук то исправный вполне....
может как скочбрайтом?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:11
Боюсь советовать... Но я шкуркой нулевкой АККУРАТНО почистил бы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:15
Сначала наверное и заработает... А потом окислится вся эта порнография скорее всего после шкурки то. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:52
На декстопной материнке посиневшие ламели сокета проца отмывал Фери. Там проще, снял крышку, налил немного, что-бы за пределы онного не растекался, сверху кусочек салфетки, тоже смоченой в этом очистителе и на ночь. Утром все блестит. Промыл обильно дистилатом, просушил феном. Можно Фери или Мистер мускул, только чистый, без ароматизаторов. А тут и не знаю как посоветовать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:10
Почетный Мастер
еще как прав! причем через несколько часов уже не будет работать.
да и не ищите вы легких путей от лукавого - сделайте как надо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:21
Залуживаем "жирно" сплавом розе, снимаем на станции, далее все убираем оплеткой, лудим свинцом, припаиваем паяльником. Работы - 10мин :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:22
Поставьте вы память, если уж на то пошло, в исправный слот, но большего объема. Она же теперь дешевая....... Перепайка слота явно дороже клиенту будет!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:29
Почетный Мастер
О! еще один "от лукавого". а может речь о аппарате на i855, и 1Gb уже стоит, а хотят два.
пока тема мусолится, можно было уже 10 слотов заменить :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:56
Про аппарат ничего не сказано)))) Просто у меня в городе ОЧЕНЬ часто клиент отказывется от какой либо пайки и т. д. мотивируя дороговизной. Им пофиг "от лукавого" или еще от кого нибудь! Себе бы точно запаял новый, а кроиле можно и планку побольше объемом внедрить!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 05:31
Я например при пропайке сокета, обильно заливаю его флюсом, не разберая сокета, промывка минут 10.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 06:36
Помыть плату с фэйри и в моющий раствор добавить немного нашатырного спирта, который хорошо смывает окислы, после плата выглядит как новая.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:39
Октай Новрузов
Сокет, как не странно, отмывать проще... :)
В SODIMMовском слоте флюс поселяеться надолго, в щелях между пластиком и контактами.
Кстати может помочь стирательная резинка Кохинур, я ими обычно чищу контакты.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:54
Дмитрий, ещё от флюса зависит, и чем отмываешь.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 08:16
Только мочёй смывать не пробовал... :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 08:52
эт смотря что и сколько выпил, как то приносили ноут, пили самогон, пролили на ноут матрица частично расплавилась.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:56
мыть - не реально, надо ноут разбирать, да и для пайки тоже.
хозяин не дает. планку больше 1гб не поставишь....
в общем сделал так: кусочек пластиковой карты, обернул самым мелким скочбрайтом и шик-шик туда-сюда.
посмотрел потом пятно контакта. в общем чистая, блестящая поверхность, чуть заваленая по краям.
что, собственно, и нужно было. напыление не стел - самое главное.
идеально было бы ластиком, только он в слот не лезет, зараза. :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:49
Докторская калбаса тоже в рот плохо влазиет...
Но её можно ножиком порезать!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:44
да блин .чистится проще не придумаешь.заливаешь -контактом- и планку памяти туда-сюда вставляешь и не каких проблем.всегда так делаю и всегда получалось.помоему такие простые вещи надо знать. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:28
с ластиком не получилось - пробовал.
слишком тонкий, мнется, гнется, (не лезет :-) ), края не чистит, крошиться.
в общем не получилось...
задача была, чтобы максимально надолго хватило очистки.
способ с наждачкой и контактом - не катит.
не убираются окислы выше самого контакта.
это значит, что окислятся будет и дальше и контакт будет быстро потерян.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:34
b1zero
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:35
ну тогда меняй. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:56
В своей практике ни разу не встречал окисленные контакты слота. Все больше сама память! Другое дело, если залит был. В таком случае пользуюсь ултразвуковой ванной. Механическая чистка не катит, большая вероятность повреждения покрытя ламелек либо самого корпуса разъема. После такой "чистки" только один выход - замена разъемов :-)
Кстати, о флюсах в разъемах!
Пару раз попадались платы с залитым флюсом сокета процессора. Помог только изопропиловый спирт и баллончик сжатого воздуха.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 21:53
Чтоб в дальнейшем не окислилась после абразива, надо теперь планку памяти где контакты, смазать с обоих сторон незасыхающим силиконовым маслом и вставить в слот. Контакт будет, а масло не даст доступа воздуха к контакту и будет жить это долго и счастливо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:48
Да WD-40 побшикал и даже тереть не надо через минуту вся окись уйдет :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:49
Есть импортная дрянь специально для чистки контактов. Покупали в 2-х вариантах: спрэй по типу ВД-40, и баллон наполнен чем-то весьма пожим и второй баллон с содержимым, похожим на масло для двухтактных движков, и не спрэй а при нажатии на колпачок выбрызгивает мелкую порцию смазки.
Виктор Александрович
