Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: HP 530 не работает с Core2Duo
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:25
LA-3491P (HP 530). Не работает с родным Т5200. Пробовал с Т5600 и Т7200 то же самое. Но замечательно работает с 540 селероном. Питание есть. Шим на всякий случай пропаял. Биос менял. На изгиб реакции нет. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не работает с Core2Duo
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:40
проблема в севере.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:25
Поскольку схемой не владею - подскажите - какой шим стоит в цепи питания проца ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:54
Почетный Мастер
max8770
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 23:10
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 08:15
север какой стоит ? в бюджетные модели ставили 943GML, а те что подороже 945GM .
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:20
Ковальский писал(а):
проблема в севере.
Это ответ?
