Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Compaq Evo N610c
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 21:15
Не могу разобраться с зарядкой у него.
На батарею идет 18,5 ровно столькоже как и с питателя, что для 14,4 вольтовой батареи явно выше крыши.
Был битый чепер TPC8303, из за чего даже без внешнего питателя на разьеме висело напряжение от батареи.
Обыскал всю плату в поисках контролера зарядки, ничего не нашол похожего акромя LM2601 стоящей рядом с битым чепиком.
Судя по даташиту ее зарядником не назовешь, а батарея звонится именно на этот самый чепик (упрявляемый этой самой микрухой), причем не на ту ногу которая у него была пробитая.
Напряга на зарядку разве такой должна быть?
И кто на самом деле за батареей следит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 21:34
Судя по этой ссылке http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3939
Контролер прямо в батарее.
А на батарею идет ничем не лимитированое питалово.
Или я чето не догоняю..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 00:37
все верно. прямо в батарее. это характерно для всех батарей на pic16c63(он кстати дохнет там иногда)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 13:43
Короче говоря, конролера зарядки разведеного на материнке нет.
И можно все оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 13:56
Кстати ты с ними сталкивался больше меня.
У них разве нормально, что вскипают дросели на модуле питания, особенно трансформатор тамже стоящий по 5-и вольтам.
Кондеров по питанию с гулькин нос. Стоит нагрузить 5-и вольтовую цепь и на изображении уже гуляют помехи от питания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 14:50
да. это так. и к тому же ключики там тоже иногда выгорают.
и на этих ноутах вообще проблема с помехами по 5 вольтам. инвертер, например тоже дает наводки на звук :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 01:17
типовуха : меняй lm2601
