Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой 4407P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 22:12
Есть в наличии ноутбук Roverbook, к сожалению модель затерта, проблема в том, что сгорели несколько элеменов по входному питанию, а точнее диод, сопротивление 040, а так же полевик 4407P, сколько не смотрел материнок имеющихся в наличии ничего близкого по параметрам не смог найти, може кто имел подобный опыт замены, просьба подсказать аналог.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 04:22
Можешь поставить 4835 взамен 4407. Это все полевики P-channel 30-V (D-S) mosfet
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 12:53
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4407
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... me=IRF7424
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... me=IRF7416
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 01:28
Лучше конечно поискать 4407, он гораздо мощнее, либо запараллелить два с током поменьше
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 10:40
А самое главное предварительно высматривать коротыш дальше по цепи. Не зря же они все так дружно вылетели.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 22:37
Павел Сумин писал(а):
040 - 40миллиом - токовый датчик
А чего, ни фотографий, нишильдика на брюхе нету что-ли?
Ну. придумай как описать проблему.
ПОМНИ: ЭТО ТВОЯ ПРОБЛЕМА , а глаза есть только у тебя
Модель выяснил- Voyager W500L, замену 4407 пока найти не удалось к сожалению, в поиске, да и проблемка с токовым датчиком, в моих запасах не нашлось.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 15:46
Он самый, позиционные номера на плате: сгорели Q45 (4407P), D26 (Шотки- заменен), R251 (который R040), от батареи сейчас стартует, впаял Q45, точнее аналог - при включении питания от сети раскаляется до красна R251 (R040). Рядом находится микруха 3887 0526 M85, данных на нее пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 15:20
... и кусок сжемы, "..на дереню, дедушке, Константину Макарычу.."
А.П. Чехов
"Письмо"
U11 под замену. У нее 12 и 13 ноги не фунциклируют, отсюда и печка
на микруху U11 с обозначением 3887 0526 M85 не нашел даташита в инете к сожалению, можно ли хотя бы кусочек схемы выслать на мыло
sarsvitkl@inbox.ru
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 15:57
А это не MB3887 часом ??
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 87PFV.html
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 18:40
Почетный Мастер
Rush, кАнешна!
