Текущее время: 07 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5650 не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:40
Бук не включается, мать HBL 50 LA 2921P Rev:1A была замена МАХ8734 и PQ7 PQ8 вместо Si 4914 поставил АО4912 , 3.3в и 5в есть , на кнопке S1 17в , есть схема HBL 50 LA 2921P Rev 0.3 там на кнопке 3.3в , 17в так и должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5650 не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:47
Это компал, и 17в на кнопке, это нормально
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:38
При нажатии на кнопку включения на второй ноге КВ910 3.3в падает до нуля , ни один светодиод не светится , кварц 32 генерит , куда копать дальше.. ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:48
Для начала - шить БИОС.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:08
Нашёл не исправный PQ15 AO4810, изменений нет , рядом с мультом U16 , что за микруха стоит ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:08
У тебя же схема есть :du_ma_et:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:25
Да есть..:) просто сомнение взяло обозначение U а стоит транзистор 4800В +5VS которого нет
