Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Toshiba S1410-604 пароль
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 10:55
Всем привет.
Есть такая машинка Toshiba S1410-604.
Со слов клиента - поставили пароль, забыли, ввели несколько раз не правильны - тепреь вообще не вкл...
Машина не включается, показывате зарадку батареи.
Есть ЛПТ порт, заглушку описываемую на форуме сделал - поставил, но ведь она не включается ;)
вопрос - а где собака зарыта? Такая сильная блокировка, что даже не предложит пароль ввести? :shock:
в каком направлении, уважаемые мастера, посоветуют искать решение?
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 11:18
а как вобще ДПТ ключ действовать доллжен?
я так понял, он позволяет зайти на запароленную машину и поменять пароль?
А вот жесткий она после этого не видит...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 11:37
Спасибо за замечание.
моя ошибка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 01:27
Если пароль стоит, то бук должен включаться влюбом случае
Далее по паролю см. в закрытом
