Текущее время: 07 май 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:31
HAINAN3_EXT
BA41-00810A
Предистория: клиент принес с другого сервиса.
После разборки и осмотра материнской платы было обнаружено, что процессор в сокете не закрыт и все bga микросхемы паяные. Зажал процессор и ноут завелся, НО без батарайки CMOS. Винду грузит, USB работают, тесты проходит, температурный режим в норме. При подключении батарейки ноут отказывается стартовать.
Биос прошил, ЮМ менял, кварцы тоже.
Вопрос: Куда копать или какую "каку" могли сделать в другом СЦ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:20
Почетный Мастер
с каким посткодом? если кодов нет - смотреть в сторону питания rtc.
при подключеной только батарее cmos амплитуда на 32кгц юга нормальная? (должна быть на ~ 10-20% меньше, чем при подключеном БП)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:21
в сторону мульта.
А как ведёт себя с батареей.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:33
Мульт менял, батарею заряжает. Everest батарею видит. Генерацию на кварце проверю
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:41
Почетный Мастер
больше интересуют посткоды
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:47
Решено!! При ОЧЕНЬ внимательном осмотре, с помощью микроскопа, ЮМ был найден отвал конденсатора с834. Видимо ноутбук был залит, после замены ноут работает как положено. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:07
Непонято, какое отношение батарейка имеет к шине PCIE-ALINK, где стоит С834.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:41
Та сам не знаю. Ради эксперимента отпаял конденсатор и опа с батарейкой не старт. ???
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:13
Кстати, было предложение, за не правильную отписку, после ремонта, типа "сделал сам" , а ваша помощь по боку, участники должны наказываться, так как не правильный ответ вводит в заблуждение остальных участников.
Ещё, если вы не нажали кнопку благодарность, то у вас уменьшается шанс, получить помощь от этого участника который вам помог, в следующий раз.
noktay@mail.ru
