Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2300
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 18:03
Необходима помощь, бук пыхтел на протяжении года смело, теперь глючит, по настроению, включится и выключится или вобще не включится, прощупал всё что можно щупать и на уровне программ, и на уровне железа, на матери нет внешних повреждений, паленным не пахнет, питание в порядке( на рабочем Acer aspire 5000 проверял), перефирия тоже всё в норме, фиг его знает в чём причина, может вы подскажете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 18:07
Как то все размыто... Подобностей плиз... Дежурка есть? На контроллер питание-кварцевание есть? на кнопку включения питание-реагирование есть? с ПЕРЕГРЕВОМ-ВАЛЕНКАМИ-ВОЙЛОКОМ все в порядке? И с конца на конец - как там дела с южником то? :cry:
 Заголовок сообщения: Проблема с буком
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 22:38
На кнопку реагирует, нагрева нет, но вот с южником как-то не догадался, хотя внешне вроде живой всё же заводится ноут и даже работает некоторое время, иногда и несколько дней... С уважением Marek
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 01:33
как типовуха
южник
отваливается северный
слоты памяти
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 08:12
В том то и дело, что не к чему придраться, по крайней мере визуально и на ощуп... думал bios, но нет уверенности в правельности мысли, бывает такое: завёлся, запустил строку, далее интерфейс bios-а, нажал del, вошёл в bios и ... всё, завис. Начал лихорадочно искаль прошиву в инете, но по истечению нескольких дней, ноут фунциклировал без глюков, потом сново: на экране появились полосно-квадратно цветовое представление, я выключил принудилова, включать... а он не хочет. Плюнул на него и отложил на несколько дней, после включил и как ничего и не бывало, работает..., теперь заново решил поразвлекаться со мною, гад...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 08:19
А насчёт слотов памяти, вобщем всё что могло бы хоть как то прояснить ситуацию, всё в норме... южняк и северняк тоже не вызывают подозрений, единственое что я могу чувствовать сомнения, это в камне, я как то менял его на другой, потом поменял заново (тот продал) и с того момента началось, проверял десятки раз слот, камень, но ничего...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 09:39
отваливается ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ОТВАЛИТЬСЯ, как написал Алексей. В домашних условиях не чинится. Если чистка охлаждения не поможет, то в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 10:34
О! Человек-рентген! Как визуально определяете нормальную посадку BGA(кроме крайних шаров)?
Ну и если квадратиками сыпет - надо видео подозревать. А раз здесь оно в мосте - то прямой дорогой в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 11:18
Да, до рентгена мне далеко, действительно... а сервис как то настораживает, тем более в нашей перефирии... но придётся, жаль саричка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 11:58
если сервис далеко и неудобно - есть материнка для acer 2300ser. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 12:00
Сколько нужно манеты за удовольствие приобретения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 12:05
написал в аську по цене..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 12:09
а материнской платы на аспире 5030,у вас случайно не завалялось,если есть то куплю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 08:49
я приношу свои глубокие извинения, мне стыдно, так лабухнутся. Всё оказалось намного проще: отвалился 2 слот на оперативу, вот и весь геморой был, подпаял 4 лапы и пришло все в норму... ещё раз проститете за идеотизм.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
