Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Asus U3Sg 6 экранов
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 12:46
Приветствую мастеров. Прошу помощи в решении такой проблемы - 6 экранов на матрице ноутбука (с артефактами).
На материнской плате написано :
U3SG Mainboad
rev 2.0
p/n : 08g2003ug201
Изначально ноутбук пришёл с паяным видеочипом и прогретой видеопамятью. Перешил bios. Заменил видеочип: стоял G86-635-A2, заменил на G86-213-A2. Всё равно проблема осталась - 6 экранов на матрице ноутбука, на внешнем мониторе одна картинка, но с артефактами. Заменил все 4 чипа памяти. Штатно стояли HYB18T512161B2F-25, заменил на SAMSUNG K4N51163QE-ZC25. Проблема осталась. На всякий случай пропаял паяльником всю мелочёвку - без изменений. Корректна ли замена памяти ? Или стоит искать чипы, которые стояли штатно ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U3Sg 6 экранов
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:05
ИМХО, надо искать обрывы дорог от видика к его памяти.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 13:22
или снесенные элементы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 16:37
я бы для успокоения чип поменял. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 16:39
тем более на внешний даёт артефакты.так как раздел для професионалов,то я думаю что вопрошающий сам по виду артефактов всё понял. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 20:08
Почетный Мастер
нет.
