Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: ACER 5738 артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 09:46
Привет всем!
Пришел бук Acer 5738, JV50-MV Изначально был залит в основном в районе шим видео чипа. Пытались делать в другом сервисе (не нашли шим) вернули клиенту. Заменил шим, появилось 1,2V питание видео чипа. В итоге: на свой дисплей картинки нет, посты все проходит, стартует. На внешний монитор есть изо с артефактами(фото прилагается). У кого какие мысли?
Вложение:
Комментарий к файлу: фото внешний монитор
P1010835.JPG [ 381.56 КБ | Просмотров: 1157 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5738 артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:37
изо с артефактами и на внешний монитор уже говорит о поврежденной памяти либо чипе, но скорее всего недомыли чтото между ними. Оторванные либо залипшие дорожки на память (у меня, во всяком случае было)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:26
В районе памяти и чипа нет следов попадания жидкости, сопротивление чипа - 8 Ом. Мосфеты формируюшие питание 1.2V были целые в общем плата стартует норм не ругаясь на видео, но норм картинки так и не показал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 23:58
Проверь обвязку ШИМки 8202 (поднять, промыть), после этого копай в сторону видеопамяти, и, затем, видеочипа.
P.S. Мне попадался экземпляр, где под юг затекло, хотя внешне следов не было, только после снятия обнаружил.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:14
обвязка RT8202 в порядке, PGood выдает. Он бы не проходил все посты если бы с напряжениями было плохо. Поменяли бы чип не сомневаясь если бы посты останавливались на нем, но плата стартует.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:41
Материнки часто стартуют при дохлом видеоадаптере...
