Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1400, посткод 43
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:29
Материнская плата Asus LANAI UMA
Первоначально ноутбук убили китайским БП, подав на центральный пин 19В. После восстановления напряжений (замена TPS51120, обоих мультов MEC5025-NU, ECE5021-NU) ноутбук запустился. Во время установки операционной системы ( Win7, WinXP) происходит зависание ноута. Установку проводил с флешки и с оптического привода. После копирования файлов, когда появляется заставка Win7(а с ней и зависание) светодиод на флешке гаснет, хотя 5В на usb-разьем приходит. Если флешку перевставить, он снова загорается. Пробовал загрузится с уже установленной XP-шки - ползунок бегает до потери сознания.
Процессор, память менял, зашивал биос A09 на старую микросхему MX25L8005M и на другую, снятую с донора. Далее пошли замены чипов, новый юг HBM и север 965GM картины не изменили. Далее снял кардридер и сетевую микросхему - результат тот же. В конце-концов добрался до подпайки посткарты, так как очень непросто подпаяться к мульту. Выплыл интересный факт - без подтяжки 3.3В на Frame, CLK, LAD0-3 ноут один раз шел в ребут и не давал изображения. Сейчас ноут при старте после 00 сразу выдает код 43 и проблема с невозможностью установки ОС осталась нерешенной. В расшифровке посткодов для PhoenixBIOS (http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html) код 43 отсутствует.
В биосе БП отображается (90W). Был бы клиентский ноут уже бы давно собрали и отдали, а так это стало делом принципа :) . Помогите - куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1400, посткод 43
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:47
А если убрать память то какой код показывает???
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:35
без памяти E0
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 09:51
Post43
AMIBIOS97, Core 6.x Процессор в защищенном режиме. Прерывания разрешены
AMIBIOS97, Core 7.x Настройка контроллера прерываний перед тестом памяти
AwardBIOS V4.51PG Elite Инициализация последовательных и параллельных портов
AwardBIOS V6.0 Medallion Подготовка контроллера прерываний к работе. Прерывания запрещены, их раз- решение выполняется позже, после теста памяти
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 09:58
З/Ы только я непонял как он показывает пост 43(зависает) если попытка установки виндовс всетаки происходит,ведь чтоб начать установку виндовс ноутбук уже должен пройти процедуру ПОСТ а если ноут штопорится на пост 43 то как он вообще начинает ОС какуюто ставит ????Винчестер подставлял???
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:07
Либо криво подпаяли Постку, либо она давит шину.
Объясните пожалуйста смысл в Посткарте при зависании Оси.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:41
yurikel писал(а):
Post43 AMIBIOS97 Core 6.x, AMIBIOS97 Core 7.x, AwardBIOS V4.51PG, AwardBIOS V6.0
- это все отлично, но у меня в бинарнике написано Phoenix Technologies Ltd.
- как вариант, это код не критической ошибки, а warning. И с памятью и без непонятно почему не видно последовательности постов, а сразу после 00 идет 43 или E0. Если смотреть осциллографом видно активность на lpc очень короткое время. Винчестер 100% рабочий.
- Она и давила шину, пока не было подтяжки +3.3V. E0 полностью адекватный пост для отсутствующей памяти, встречал такое не раз, так что карта подпаяна правильно. Про смысл посткарты - был случай на другой машине с похожим глюком, где было C0, а во время зависания при установке Win7 показывала пост 34. И там пост-карта подключалась через debug-порт.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 21:46
Аналогичная ситуация Aspire 7720Z (Compal LA-3551) с разницей в том, что ноутбук не инициализируется. После старта сразу же 43. Без памяти тоже E0.
Замена 82801HBM тоже не помогла.
Вы своего ещё не победили?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:01
Нет, отложил пока вдохновение не появится :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:16
У меня, к сожалению, такой возможности нет - нужно делать.
Уже успел:
ещё раз махнуть юг
снять картридер, сеть и аудиокодек
заменить мульт и МС биос с новой прошивкой
заменить часовой и мультовый кварцы
пока никаких изменений
Интересный факт в том, что при включении ноутбук может потреблять разную мощность (ток смотрю по источнику) от 0.75А до 0,98А... есть такая же рабочая плата, после запуска потребляет стабильно от 1.15А.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:10
notebookoff_ua, разный ток очень наводит на мысль о всяких спящих режимах. А напряжение питание процессора не меняется в зависимости от тока потребления? И вообще оно сколько?
