Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:50
Принес клиент апаратец после воды. Модель не помню корус остался дома. Вскрытие показало наличие окисления на разъеме клавиатуры, а так же на некоторых керамических конденсаторах. Все было аккуратно удалено и пропаяно. После данной операции ноут включается, но не на долго, выключается примерно на 5-8 секунде работы. На экране позывает "Check system. Then press [F1]...Перед отключением вентилятор останавливается, на осчуп все элементы (и проц.) в меру теплые.
Мат. плата 6050a0067901-mb-a05 Inventec. Post добегает до A9 (что значит данный код?) и через пару секунд выключается.
Bios Insyde, его не шил, еще не приобрёл панельку под tsop40
Дежурка есть, питание проц 0.98, питание памяти 2,5
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:55
Так нажмите F1 и отконфигурируйте биос.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:56
забыл написать, юг и мульт поднял, почистил позадил на место, тож самое...
не успеваю, выключается...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:32
Ну если по Inside A8 и AE это память. То логично предположить что и A9 туда же.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 15:56
подкинул новый модуль памяти изменений нет, так же пропаял слоты памяти -- не помогло..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 16:12
подключал без видео адаптера post был A9 :smu:sche_nie: , с подключенным видео адаптером post 42, показывает логотип и тухнет через 5 сек, Поднял север, следов залития и окисления нет, поставил на место, таже история--выключается на логотипе через 5 сек, еще заметил, что с подключенным винтом тухнет через сек 2 после как покажет логотип. Подскажите, что значит Post 42h..?
