Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:51
Есть ноутбук eMashines G620A
материнка Foxconn DAZY5DM6CO
стоит процессор
AMD AMQl65DAM22GG ATHLON 64 X2 QL-65 DUAL CORE 2.1GHZ L2 512KB
чипсет
MCP67MV-A2
Проблема:
Сильно перегревается процессор, даже BIOS настроить не успеваю.
Система охлаждения естественно чистая, термопаста свежая.
За какие-то 3 мин. палец на теплопроводной трубке держать уже не возможно.
Кто встречался с такой проблемой?
Выходят ли из строя эти процессоры?
Да питание прцессора - 1,15 В
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:03
у тебя помехи в питания проца. процентов 80.имхо.
встань осциллом и посмотри.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:39
Первый признак, что теплпроводящие трубки неисправны. Воздух из системы охлаждения горячий?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:07
какими бы небыли трубки чтоб так сразу нагревался это невозможно,
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:17
встречался, и встречаюсь с такой проблемой. На издыхании МСП67, раскочегаривает проц, замена возвращает температуру в норму.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:19
и сам проц заменой проверить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:33
воздух из радиатора идет холодный, в течении 3-4 мин можно даже прочувствовать как прогревается трубка, но радиатор не успевает прогреться, плата выключается,поэтому воздух холодный.
Проц попробую подкинуть
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:35
Тогда термотрубку под замену.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:37
при зборке все правильно собрали?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:36
ну как прикрутить 4 болтами трубку , вроде знаю....
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:38
а чем смазывали проц? я думаю таки траблы или с процом или помехи
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:00
Тут вариантов немного - трубка всё же разгерметизировалась, помехи по коре проца, сдыхает МСР67.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:14
Проблема оказалась в трубке.
Всем спасибо, кто откликнулся.
