Текущее время: 05 мар 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Toshiba S5200-801 косяки с питанием/сетью
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 11:24
Есть такой аппаратец. Изначально пришел с диагнозом - глючит сеть при подключеном БП. Родной БП - 15в/5а. Включил - пинги ходят один из 3 в среднем, а иногда просто говорит что кабель не подключен. Посмотрел выход БП осциллом - шерсть. Вокнул первый попавшийся под руку 3а тошибовский БП - все заработало на ура. С батареи тоже все ОК(изначально). Заказал новый БП. БП пришел - те же вилы. Питание на выходе(правда мерял без нагрузки) нормальное. Итого - с новым "родным" БП - глюки, с 3-амперным - все ок.
Кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 18:03
Интересный случай. Много раз устранял проблемы типа - то видит сеть, то не видит, но тут обычно разъем RJ45 был виноват, или выдает, что сетевой кабель не подключен, тут чаше сам чип сетевухи умирал.
То что в питающих 15 вольтах ВЧ составляющая присутствует, так это нормально для импульсных БП под нагрузкой. Опять же сколько далее фильтрующих конденсаторов будет по питанию, DC/DC конвертер и т п.
Попробуй питание сетевого чипа осциллографом посмотреть. Там сетевуха на Intel DA82562 вроде. Я бы его заменил, если RJ45 нормальный и кварц тоже махнул бы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 18:16
кварц проверяли ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
