Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 16:33
при подключении питания в вышеуказанный ноут моргает лампа
с период. раз в сек. на включение не реагирует
БЫЛО ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ (локально)
с чем связанно моргание ?????
всем спасибо !!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 16:49
"Лампочка" не просто так мигает.
По идее это код ошибки.
Там должно быть что-то вроде череды "длинных" и "коротких" сигналов,
далее пауза и по циклу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 17:11
да, так и есть, по циклу.
теперь осталось коды ошибок нарыть )))
всем спасибо !!!!
вот от попадания влаги и проблема
разьедены дорожки и метализированные отверстия, замыкание и т п
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:30
разьедены дорожки и метализированные отверстия, замыкание и т п[/quote]
Совершенно верно! Вот что было у Тошибы SP6100 , когда у неё моргал жёлтый индикатор при подключении БП - это кусок платы вторичных источников....
DSCF2088m.jpg [ 122.67 КБ | Просмотров: 1727 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 00:23
Была ж ведь тема про залитые. С картинками. Может ее поднять и прикрепить? :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 23:12
А востановить
