Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Quanta UT1A LPC
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:16
Народ где тут можно подпояться к шине LPC, схема есть не могу сообразить.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1A LPC
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:38
На мультик или на контактные площадки неустановленных (вроде) резисторов возле разъема mini pci-e.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:07
Подпоялся к разьему Mini PCI показывает .0
там сигналы
LAD0
LAD1
LAD2
LAD3
LFRAME#_1
PCLK_LPC_DEBUG
+3V
GND
Пост картой первый раз пользуюсь, до этого как то без него обходился, может что не так делаю народ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:43
Схемы нет,не могу точно написать
LRESET-не подпаяли
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:09
нашел MINI_PLTRST# это и есть LRESET подпоял теперь показывает 00
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:24
Напиши неисправность какая.
Если осцилл. посмотреть. Импульсы проходят на LFRAME#_1 например ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 17:18
Предыстория такая; Пришел с типовухой (если так можно сказать) PQ41, заменил бук включаеться но изображения нету. Осцилл есть, попробую посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:16
Импульсы проходят только на LRESET, на остальных линиях глухо по 3.3V
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:40
А зачем подпаиваться? На CN25 (Mini PCI-E Card 1 WLAN) все сигналы есть. :nez-nayu:
Шевеление смотрят на сигналах LAD0- LAD3, и если шевеление есть, то есть смысл подпаиваться.
hovik писал(а):
Предыстория такая; Пришел с типовухой (если так можно сказать) PQ41, заменил бук включается но изображения нету. Осцилл есть, попробую посмотреть.
Вместе с PQ41 бывает выносит PU1 (RT8204)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:47
не может же из за неисправности шима инициализации??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:50
Art20 писал(а):
действительно!! наверное по не опытности.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:00
Как вы знаете, PU1 формирует не только +1.2V. Это лишь версия. Вы не пишите про питание вторичное вообще... Следует, видимо, подкинуть заведомо исправные съемные элементы...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:05
Сергей Черезов [chaser381]Шевеление смотрят на сигналах LAD0- LAD3
Шевеления будут и на LFRAME# и на LAD0- LAD3. Можете сами посмотреть на рабочем ноуте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:41
Верно, только этот сигнал не является данными, а лишь управляющий ими. Вообщем не суть, я не хотел вас обидеть, а лишь уточнил. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 21:47
Pu1 формирует 1.2V и 1.1V я так понимаю. А насчет съемных элементов, то проц и память проверялось в первую очередь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 21:48
RT8204 выдает честные 1.2V и 1.1V.
