Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: acer 5520 не видит привод
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 22:17
подскажите в чем может быть дело?
разъём в норме 100%, но заметил странность, что при ресете ноута ресет на приводе не появляется - почему?
Может обвязка? конечно хотелось бы выяснить на верника перед тем, как брать мост... если кто может дайте плиз сервис мануал этой модельки
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 05:26
Вопрос решен! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 08:00
Каким образом? Привод был не донца вставлен или сдох? Если привод исправен, то без замены МСР67 вопрос не может быть решён, прогрев поможет на некоторое время.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 18:06
дело было не в мосту, менял на заведома исправный толку ноль!
около разъёма иде были 6 резисторов по дате, сменил все 6 с платы донора тоже с 5520 и всё запахало.
Конечно очень было странно, что отсутствовал ресет... и он не видился даж в биосе.., вот уже почти неделя и полёт нормальный!
Так, что бывает дело не только в мосте если нет привода...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 18:19
Ах да забыл сказать...
Вызванивал весь раъём идевый по сопротивлению(даташит на мост нашел), а замеры проверял относительно рабочей платы. вот почему заменил резюки.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 не видит привод
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 01:17
А у меня MCP умерла :( прогрев помог, привод увиделся... Но чип под замену :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 09:23
Андр335
Где?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 13:11
И я бы поглядел на мост, тобишь даташит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:07
Андр335
Где?
да нигде.просто новый привод поставил.вы как маленькие дети. :-)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
