Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Amilo Li 1720 калится 3-й SB460
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 19:36
Ситуация казалось бы проще простого.
Amilo Li 1720, Wistron Y4A на SB460.
Симптомы самые простые: отсутствие инициализации с подключённым тачпадом, без него неработающая клавиатура и USB.
Интересное началось с замены юга (218S4RBSA12G). Сразу же после старта набор 60С за минуту, подтормаживание загрузки ОС и в конце-концов её зависание. Принудительно выключаем, включаем снова - опять 30-40секунд - 60С и зависание.
Повторная замена юга проблему не решила. Условия проверки: отключено всё включая тачпад и клавиатуру. Сняты сеть, картридер и аудиокодек.
Схемы нет, смущает присутствие 1.76В на C290.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Li 1720 калится 3-й SB460
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 19:43
там помехи на питалове юга. какойто из кондюков пошел пить пиво.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 20:53
Вот и сам думаю, что больше быть нечему.
Схему уже нашёл.
Теперь будем внимательно осциллографить обвязку.
Не подскажете какого уровня выбросы уже считать помехой?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 21:06
ну возьмит пример с рабочего бука но вообще вы я думаю заметите.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 21:51
И что вас смущает с С290? А питатели действительно проверьте осциллографом- схема есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 22:19
Уже ничего :). Это как раз 1.8В, которые там должны быть.
Питатели обязательно проверю.
И всё-таки, может Вы подскажите из личного опыта, какой уровень помех должен давать питатель, чтобы "сносило мозги" мосту?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:05
А порты USB проверены, короткого на них нет? Сетёвка опять же. Пост коды не тормозят при иницилизации?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:24
В даташите на конкретный ШИМ есть осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:34
USB целые, по 18кОм каждый.
Пост карту не подкидывал, но очень может быть, что тормозят. При загрузке (логотип FS) синяя полоска-индикатор снизу пробегает достаточно медленно (3-5 секунд).
