Текущее время: 09 май 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4935G висит в 00h
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 02:15
Пришёл Асер 4935G
платформа LA-4491P (KAL90)
Пришёл с проблемой: при нажатии на повер включается работает 1-2сек и выключается иногда вкл и остаётся во вкл положении
по питающим напряжениям норма
подпаялся к LPC пост картой - висит в нулях (00h)
Биос перешит
Проц менял
Заметил одну нездоровую вещь, дроселя по питанию проца PL10 и PL11 за сек 5 сильно нагреваются, что можно обжечься
трусить питание проца или это норма?
или север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4935G висит в 00h
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:24
Питание проца действительно в норме?, и там к нему еще 2 напряжения подходят.
Север в кз возможно, или он без питания все-таки... :) Имхо
Быстрый нагрев дросселей был на другой машине, когда шим "дурил", давал 1.8в, но коды пробегали, за 1-3 сек. с радиатором.
Сильно греться не должны, теплые могут быть..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:38
прозвони мосфеты, не только сток-исток, но и затвор-исток, посмотри осциллом формы напряжений на затворах. по питанию проца. может шим дурит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:31
напряжение питания проца после дроселей 1.03в
и ещё я заметил что системаохлаждения проца ложится и на дроселя через термо прокладку.
осцилографом в питание потыкаю вечером уже.
cron
