Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 06:37
Доброго всем дня.
Такой вопрос:
Ноутбук Toshiba Satellite L300-144, плата 6050A2170201-MB-A03.
На кнопку не реагирует, при подключении зарядки индикаторы не горят, батарею не заряжает. На кнопке 3,3 есть.
Случилось все это после того как побывал на сильном морозе.
Дежурка собрана на 51125, VREG3 и VREG5 на 8 и 17 ногах есть. Сразу при подаче питания появляются VO2 3,3V, а вот VO1 5V - нет. Это нормально?
КЗ по VO1 нету.
Где-то на форуме читал что включением 5V занимается мультик. Получается что мультик (WPCE775LA0DG) - труп?
Биос шился, не помогло.
Осцила нету.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:33
ну батарея то труп скорее всего, кнопка то работает, просаживает?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:37
Осцила нету.
Это вы можете проверить самостоятельно с помощью мультиметра и даташита на 51125. Учитывайте, что мульт - не единственный элемент, от которого зависит появление 5В в этой платформе.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:42
вот для информации: viewtopic.php?f=231&t=37942&p=209012&hilit=toshiba+l300+%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0#p209012
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:30
от чего запитываете плату?
если она запитана ТОЛЬКО от АКБ, то силовых (VO1) +5В до нажатия на кнопку быть НЕ должно. Если подключено ЗУ, то силовые +5В на исправной плате должны быть уже в дежурном режиме, независимо от того, подключена АКБ или нет. Померяйте напряжение на 82-й ноге мульта. Если там нет лог "1", то и VO1 на TPS тоже не будет.
Начните с прошивки BIOS.
Также поисследуйте BQ24721 и его обвязку, даташит в сети есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:34
Насчет BIOS поправка - попробуйте в другую флешку записать.
И еще в догонку - на 11-й ноге BQ24721 есть 5В?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:39
очень часто дохнет ШИМ зарядки BQ24721
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 06:18
Всем откликнувшимся спасибо, буду копать дальше.
2 Sanya19
Плата запитывается от ЗУ.
На 82 ноге мульта - 0 (что и следовало ожидать)
На 11 ноге BQ24721 +5В есть.
Сегодня сниму флешку с живой платы поэкспериментирую с биосом.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:50
Sanya19
Вы прям как в воду глядели.
Были под рукой две "живые" флешки, прошил, впаял, - эффекта ноль. Плюнул, отложил плату в сторону.
Сегодня копаясь в хламе нашел гигабайтовскую плату с двумя MX25L8005 на борту. Прошил обе.
Сразу и 5v появились и плата стартанула.
Еще раз спасибо всем и Sanya19 в частности.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:11
Подниму тему, случай похожий.
Та-же самая платформа, был залит. Ко мне попал после сервис-центра с вердиктом "требуется замена мат. платы". Плата отмыта, не копана, кое-как обнаружил место залития - элементы U9, Q10, Q14, Q15.
Из напряжений присутствуют только VREG3 и VREG5.
Сейчас уперся в U9, похоже это стабилизатор, на одну из ног приходит VREG5, все остальные по нулям. Предполагаю, что U9 участвует во включении VO2 на 51125, поправьте если не так.
Поделитесь, пжлста, кусочком схемы с вышеуказанными элементами, с вызваниванием дорог что-то туговато.
И еще вопрос, стабилизаторы в корпусе SOT-23-5 как-нибудь идентифицируются по письменам на корпусе? Или только по позиционному обозначению на схеме?
В моем случае U9 маркируется как 680AB. Гугль молчит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:51
вот
Комментарий к файлу: L300
a300.zip [284.35 КБ]
Trust no one
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:08
Александр Частухин (UR5WKD)
Спасибо, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 06:25
C дежуркой разобрался.
Оказались сгнившими резюки R202 и R203, ну и +VBAT где-то в межслое потерялось.
Все восстановил, дежурка поднялась, бук начал включаться с кнопки.
Включаться-то включается, но вот инициализации нет.
Начал копать дальше. Осмотрел всю плату с лупой, и на обратной стороне обнаружил второй предполагаемый участок залития - U512 (W83L351YG)
По крайней мере 6 нога точно была отгнившая. Снял-поставил. Инициализации так-же нет, но поведение немного изменилось - теперь перестал выключаться при удерживании кнопки.
Никак не могу врубиться, каким боком W83L351YG участвует в запуске бука.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 08:31
Это что-то типа коммутатора питаний.
Поэтому его бы заменить - возможно он подсаживает какой-то из критичных для старта управляющих сигналов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 00:01
Замена не помогла.
Приведу напруги на W83L351YG и обозначения ног, согласно даташита.
1 STBY# 3.3
2 3.3VIN 3.3
3 3.3VOUT 0
4 NC
5 NC
6 SYSRST# 3.3
7 GND
8 PERST# 0
9 CPUSB# 3.3
10 CPPE# 0
11 1.5VOUT 0
12 1.5VIN 1.5
13 NC
14 NC
15 AUXOUT 0
16 NC
17 AUXIN 3.3
18 RCLKEN# 0
19
20 SHDN# 3.3
Смущает отсутствие низкого уровня на PERST# и RCLKEN#
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 01:23
А что на 19-й ноге?
Этот коммутатор можно вообще снять, он всего лишь переключает питания на разъем ExpressCard. Правда последний при этом работать не будет. Но тут до этого еще рановато.
Какие светодиоды загораются при нажатии на кнопку? Питания вторичные появляются какие-нить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:12
До 19 ноги не добрался, по даташиту она подтянута к AUXIN# через 2 кОм.
Со снятым W83L351YG плата не реагирует на кнопку включения, хотя на самой кнопке 3,3V есть. Собственно поэтому я за него и зацепился. Мне кажется, что помимо коммутации напряжений на ExpressCard, он каким-то хитрым образом участвует в запуске платы.
При подключении БП загорается индикатор сети, если подключена батарея, то горит индикатор заряда.
На TPS51125 присутствуют напряжения VREG3, VREG5, VO1, VO2.
При нажатии на кнопку плата запускается, загорается индикатор включения. Появляются напруги
CPU 1.05
Память 1,82
На Юге попадается 1.05, 3.3
На севере 1.05, 1.5
Мосты тепленькие, CPU тоже.
На удерживание кнопки плата реагирует отключением.
В общем ведет себя как живая.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
