Текущее время: 07 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:43
Всем добрый день. У вышеупомянутого аппарата нет инициализации... не залит, без физ повреждений. напряжения все присутствуют. Калится проц. не включался куллер. после прошивки BIOS на программаторе куллер стал постоянно вращаться на макс оборотах. Сопротивление севера AC82GM45 по питанию - 3ом, явно маловато... есть только ac82gl40, если поставить его и проц по проще будет работать? или куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:25
pops73 писал(а):
...куда еще глянуть?
На питание проца и http://www.intel.com/cd/products/servic ... 332767.htm
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 01:52
Питание проца остается неизменным сразу после включения и равным 1,14v...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 01:56
ну так кто нить скажет 3 ома это допустимо для данного севера? настолько низкое сопротивление (до 5ом) редко встретишь на исправных северах... на ac82gl40 в районе 8ом...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
