Текущее время: 15 май 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Умер Roverbook partner KT5
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 00:34
Господа, принесли вышеуказанный ноут (Roverbook partner KT5). Немогу разобратся с проблемой.
Суть в том, что нет никакого сигнала на матрице и/или мониторе, сам ноут пытается запускатся. Один нюанс мосты и видеокарта, если я правильно понял, выполнены в одной микросхеме - SIS 630ST, питание на нее идет, сама микруха греется.
Проц (Celeron 1,2 taulatin) и память живые.
У кого какие мысли по этому поводу? Куда копать?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 01:09
с биоса начни
прожми чипы, может непропай
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 01:18
с биосом все вроде нормально, завтра приду на работу, сделаю общий прогрев платы... А там посмотрим
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 15:02
греть маму не советую
для начала просто пальцами чипы понажимай (не со всей дури)
если не поможит то биос перепиши
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 20:09
Павлу:
Тестер я спаял, только он мне не очень помогает пока. Пора дорости до pcmci'ного
Алексею:
Чип буть он не ладен, не прогревал, снял и поставил на место и все заработало, а плата там действительно хлюпенькая да и пятаки сами по себе под чипом отваливаются :(
