Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: прошу совета Ноутбук HP-dv2700
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:38
Процессор Intel. Видео G86-630-А2. Принесли отдельно бук и чип от видео. Как я помню там загибается видео ( летом уже такой делал), заказал новые чипы. Приехало , поставил ... и ноут стартует, экран черный подсветка работает, на внешнем экране артефакты.. Думаю не досел, прогрел , пошевелил, то же самое. Поставил следующий новый чип, результатов ноль.. Могла ли память так сдохнуть или партия чипов бракованная ?
Винда грузться нормально , кое что на внешнем моне можно разглядеть.
Комментарий к файлу: вот что чудо это кажет
SAM_0293a.jpg [ 343.72 КБ | Просмотров: 1435 ]
 Заголовок сообщения: Re: прошу совета Ноутбук HP-dv2700
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:45
почему бы и нет.
в любом раскладе, отреболить видеопамять вам придется, а лучше заменить.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:15
Вы можете поручиться за человека который снимал чип? Я думаю нет
Перепаивайте память, а ещё лучше поменяйте её.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:44
Полосы обычно сигнализируют о памяти. даже практически в 90% случаях.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:01
Спасибо, буду менять.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:54
Память поменял , толку ноль ...Может снесли смд элементы ?
Кто нить может сделать снимок платы сверху и снизу, ноут hp -2740er мат плата 06230-5
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:06
чип G86-630-a2 фото сверху обвязок и снизу 128мб памяти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:33
Могу. как раз 2700 лежит в разборе, пишите в личку мыло. у меня там 630 как раз стоит, ждёт чипа под заказ, 213е наверное опять приедут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 02:50
нехорошие люди , которые снимали чип, сняли еще пару резисторов определяющие тип памяти.
тему можно закрыть всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:06
Если не сложно можно мне тоже фотку платы в районе видеочипа с двух сторон, а то старый 630 с артефактами заводится, а два заведомо исправных 631 молчат , может обвязку снесли и из-за этого такая ерунда.
