Текущее время: 09 май 2026 21:58
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:14
Всем привет! Прошу помощи в ремонте сабжа.
Ситуация такая - включаешь БП, начинает моргать индикатор HDD.
На всех основных шимках появляются напруги соответствующие даташитам и синхронно падают до 0, за исключением некоторых...
Начну с дежурки: TPS51020
пляшет все до 0, кроме:
6 - DDR: падает от 19,37 до 19,34
8 - REF_X: от 10 до 1
16 - VBST2: 8 - 4.7
21 - REG5_IN: 5.14 - 5.09
24 - VIN 19.37 - 19.34
30 - VBST1: 9.7 - 4.9
На выходе VO1 - 5.2V и падает до 0, на выводе VO2 - 3.43и падает до 0, PGOOD 3.43. НО, при этом на кнопке включения 3.33 - 3,32.
На входных ключах 19,37-19,34, на затворах 9.14-9.16.
MAX8725:
5 - GND/PKPRES: 5.35 падает до 0.9 (почти ~1)
7 - Mode: 5 - 2.19
22 - DHIV: 18.5 - 17.5
23 - DHI: 18.6 прыгает до 19.2
27 - PDS: 9.16 до 9.18
28 - PDL: 19.16 до 19.18
Остальные напряжения на этом максе - стоят как прилепленные...
MAX8632:
Пляшет все до 0, кроме 20 - BST: падает с 6.7 до 4.6
Впечатление такое, что либо где то срабатывает защита или откуда то прилетает RESET...
По биосу - перешил, флешка: MX29LV800CT. При сверке содержимого - показывает 100% совпадение, НО при проверке правильности считывания на минимальном напряжении 2.7 показывала 150 ошибок, повысил до 2.8 читается без проблем, на 3.6 то же без проблем... Считанный дамп очень схож с BIOS с сайта.
При подключении зарядки видно биты считывания с флешки, при этом питание на VCC 3.33V и не прыгает (разве что до 3,32)! Думаю что на 3.3 должна вычитываться нормально...
Сопротивления по питаниям: проц 8ом. А вот по мостам у меня вопрос: ВЕЗДЕ 35ом, при этом по керамике прозвонил север, юг и графика сидят на одной линии, питание между ними одно и то же, это норма? На всех этих компонентах синхронно появляетя 0.53V и исчезает... Север еле теплый становится... Коротыши и пробитые ключи смотрел - но ничего не нашел...
Генерация на кварцах - есть только возле Юга, на маленьком кварце в круглом корпусе 32Mhz. Возле флешки 12 и 14mhz - ничего нет...
Ну и по АКБ еще - при подключении, так же начинает мигать индикатор зарядки. На самой АКБ 12v, увеличения напряжения на клеммах не появляется. На сигнальных 3,31, не прыгает - постоянный уровень, осциллом обмена не вижу.
Что посоветуете? Сам грешу на мульт или что то с питанием упустил…
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:37
Осцилографом посмотреть что творится на шине +19В
