Текущее время: 19 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: проблемы с ноутом rover w500
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 21:27
проблемы с ноутом rover explorer w500 . при запуске стала появляться надпись smart BAD нажмите f1 чтобы продолжить.жесткий то определяеться то нет в биосе. я подумал жесткий полетел . в магазине купил новый всавил в ноут - та же история. потом еще у друга взял его рабочий винт вставил -та же история. в чем проблема? сколько примерно стоить будет ремонт?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:06
CMOS память обнулите методом вынимания 3вольтовой батарейки из ноутбука. Так же смарт мониторинг в биос сетап может отключаться, правда не везде.
Почетный Мастер
если модель NW500 - то ЮМ - первый кандидат
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:13
батарейку пробывал вынимать. смарт в биосе нельзя отключать(опции нет) так же пробывал перешивать биос. ничего не помогло.
а кстати на какое время батарейку вынимать нужно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:47
Почетный Мастер
Да хоть на год - не поможет.
Периодический дефект = аппаратный дефект (в 95% случаев это утверждение!)
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с ноутом rover w500
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 20:12
close
