Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Dell Latitude Cpx - помогите разобрать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 10:57
Не получается поднять клавиатуру :) Все винты откручены, а она не идет. Часть верхней крышки, что рядом с шарнирами качается, но не поднимается. Возможно хитрая защелка? Клава на данный момент приподнялаясь на пару сантиметров.
А вообще, для чего я это все делаю: не видит винчестера в БИОСЕ, хотя он исправен и новый устанавливал, все безрезультатно. А в последнее время стал зависать в БИОСЕ. С флопа грузится нормально :) Я в надежде, что батарейка села, системная. Но пока ее ни видно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 12:50
Снизу несколько винтов держат клаву и шлейф не оборвите.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 12:58
Спасибо, коллега!
Да, вот еле еле разобрал, все винты открутил, даже лишнии.
Никогда так долго бук не разбирал :)
Залипла оказываетсяот времени, но внутри чисто. Сейчас разбираюсь с интерфейсом винчестера и ищу где же эта батареечка....
Пока безреультатно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 14:50
Там не батареечка, а аккумуляторик стоит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 14:57
Не найду я этот элемент питания. Странно. Обычно колбаска, зеленая, в термоусадке элементы..
А вообще, что можеш сказать насчит ситуации что винта не видит? Может это от питания влиять наэто?
В основном, если элемент сел, то бук вообще не включается. А сейчас он уже и в BOIS зависает, по окнам когда начинаю переключать. токо кнопка питаня регаирует на выключение.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 15:19
В этой модели аккумулятор только для запоминания установок биоса и часов, работать должно и без него, просто будет ругаться при включении.
