Текущее время: 27 апр 2026 06:10
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:06
достались несколько видяшек MXM с таким чипом, но без Flash, распаяна память DDR3 256Мб, зеленые. ATIFlasher их видит (даже когда не впаяна флешка). Есть еще одна видяшка с точно такой-же топологией и памятью, но с 216-0683013 (красная). Та что с 216-0683013 была тоже без флеш, нашел такую же с ДДР3 но с флешкой, флешку скопировал, недостающую перемычку R158 впаял. 216-0683013 завелась, а 216-0683010 после такой же операции ни одна с этим биосом не стартует (ни на внешний ни на матрицу). Конфигурационные резисторы A, B ставил и как в красной - старта нет.
Больше 3650 с ДДР3 биосов не находил:-( Получается 216-0683013 не равно 216-0683010 ???
Подскажите пжлста в каких машинках 216-0683010 встречались- попробую другие биосы поискать...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:15
хм, гуглятся упоминания что это не 3650М а 3670М :du_ma_et:
собственно ищу биос
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:24
А 3670 похоже оверклокнутая 3650... только почему ее биос 3650 не подхватывает?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:16
у меня такая же есть даже две ,как оживишь отпиши, это вообще firegl а радеон
у меня есть и биосы плат на которых они стояли
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:21
стояли они в HP EliteBook 8530p 8530w
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:30
это ATI Mobility Fire GL V5725 вот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:35
как я понял кодовые названия чипов разные у фаира M86GL а у радеона M86XT(3670) М86(3650)
пробовал я распаковать биос материнки ничо у меня неполучилось ,скорее всего только так их можно оживить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:38
стояли они в HP EliteBook 8730p 8730w вернее
блин что за движок у форума не удалишь не отредактируешь ....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 04:39
хотя может и в тех и в тех
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:40
чип отдает ID = 9593, как и у 3670M,
FireGL я так понимаю это просто маркетинг - чип тот же.
А образ биоса киньте пжлста
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:48
так на сайте хп можно скачать в 8730w точно такая стоит (погуглил)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:06
получилось чего?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:25
Биос c какой-то хп видеокарты - hd3650 256mb ddr3, насколько помню.
Какой чип - не списал :(
HP.rar [38.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 22:00
эти платы Легко едятся 8730w но у них крепления радиатора под Нвидию квадру 2700-3700 МХМ3 и ясно что неподходит. Гипотетически она должна стоять с родным радиатором в 8730p но я их в живую невидел. Биос под 8530p(w) который бы их запускал подобрать слету невыщло, если у когото есть такой, было бы интересно. С определенними биосами проверено встает Alienware M5500I, Alienware M9750I, Fujitsu Siemens Amilo Pi 1536, Amilo M3438G и подобными, Asus C90S (используется видеобиос от 3650м тот что на 256 метров ддр3.).
