Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 (dv6152eu) - какой север
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:24
Поступил HP Pavilion dv6000 (dv6152eu) плата DA0AT8MB8H6 ЮМ NF-430-N-A3; GPU GF-GO7200-B-N-A3 после разборки обнаружил что нет северного моста. Поискал в нете, на данной плотформе бывают разные СМ где пишут что NF-SPP-100-N-A2 где NF-G6150-NA2. Пробовал ставить NF-G6100-NA2 и NF-G6150-NA2 в обоих случаях пост карта показывает залипший RESET. Что бы искать проблему дальше, подскажите какой должен в данном буке стоять СМ. И будет ли он работать при установленном NF-G6100-NA2 или NF-G6150-NA2 ?
AT8 кванта !!!
указываем платформу !!!
модератор
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 (dv6152eu) - какой север
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:47
стоЯл spp-100....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:50
6150 точно не пойдет из-за отсутствия PCI-E.
6100 или SPP должны работать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:41
В моём стоял SSP, после того как сдох поставил G6100, с него пишу....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:43
Большое спасибо всем за ответы. Копаю дальше.
