Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite L40 (Teresa21)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:26
Принесли на ремонт ноут Toshiba satelite L40-14H, PCB:Teresa 2.1
По всем признакам перегретый, т.к. радиатор на теплотводе был забит спресованной пылью.
На кнопку питания не реагирует,
Проверил напряжение на 2-й ноге IT8511TE (U2901) - 3.3в, а при нажатии кропки питания опускается до 0.12в. , после чего судя по даташиту с 69 ноги должна пройти команда на влючение Южного моста, но этого не происходит.
Но если кратковременно на 69 ногу подать землю(ч-з резистор 100ом) ноут запускается, грузит операционку и работает без претензий. Но только до выключения.
Подскажите в каком направлении копать? На что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L40 (Teresa21)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:41
Прошить БИОС, не поможет - менять мульт.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:08
Перепрошивка БИОСа не спасла.
На одном буржуйском сайте нашел рекомендацию.
Совет сводится к впаиванию диода между 2 и 69 ногами IT8511TE (U2901). анодом к 69 ноге.
Впаял первый попавшийся диод (КД102А).
Ноут стал запускатся без проблем. Перегрева ЮМ, мульта, и прочего нет. Ноут загружается нормально. Функции ACPI отрабатываются в полной мере.
Оставлю включенным на выходные. Если не отпишусь, то тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:26
Интересно, изменилась ли реакция ноута на кратковременное (быстрое) нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:14
На кратковременное нажите реакция нормальная.
Но пока ноут был на руках, то попробовал решение от yatsik viewtopic.php?f=232&t=46265&hilit=teresa , т.е. подтянул сигнал LID_SW(вывод 3 - IT8511) через резистор 1kOm на 3,3В.
Решение на мой взгляд более рациональное чем буржуйское, но минус в том что без батареи не работает. Хотя на кнопку Power реагирует. Но, если бы был кусок схемы кнопки, то можно было бы решить и это.
А так для низкобюджетного ремонта самое то.
